windmann hat geschrieben:Tippe mal auf das äußere Gelenk deiner Antriebswelle.
Schau mal nach ob Die Manschette schon Rissig oder Fettig ist.
windmann hat geschrieben:Kann auch vom Federbein direkt kommen, las mal einen zweiten im stand lenken und schau ob du das knacken lokalisieren kannst
windmann hat geschrieben:Oder auch das Lager oder der Gummiteller wo die Feder drin liegt ist durch.
windmann hat geschrieben:Jo meine 1 und 3
windmann hat geschrieben:Ne das hat dann noch ne andere Ursache aber du weist ja wer suchet der findet.
windmann hat geschrieben:Womit wir wieder beim Gleichlaufgelenk wären. Nur weil du da kein Spiel fühlst beim rütteln heißt das noch lange nicht das eine der Kugeln oder eine der beiden Laufflächen keine Macke hat.
Kennst du den Aufbau des Gelenkes wenn nicht gebe ich dir Morgen ne Zeichnung. Ist mir nur zu spät zum kramen.
Boguslaw hat geschrieben:Solche Sachen wie das Brummen, verraten sich schon irgendwann von selbst wenn du nur lange genug damit rumfährst. Ist bloss die Frage ob du das so rausfinden willst.
Ich würde trotzdem auf irgendein Radlager tippen.
Boguslaw hat geschrieben:Ich hab auch mal ein Lager gehabt, das hat garnicht gebrummt, hatte aber trotzdem Spiel. Im Antriebswellengelenk sollte eigentlich nichts drin sein, was sich schnell dreht und ein hochfrequentes Brummgeräusch verursacht.
Die Welle dreht sich zwar so schnell wie das Rad selber aber im Gelenk wird nur die Stellung des Rades ausgeglichen.
Die Kugeln drehen sich nur ein Stückchen und gehen dann wieder zurück.
Ist natürlich nur eine Laientheorie und muss nicht stimmen.
