Bei nem Bekannten haben irgend welche Idioten die Radbolzen geklaut, bzw.gelöst. Als er die gelösten wieder anschrauben wollte ist ihm ein abgebrochen. Nun braucht er neue.
Welche Größe haben die Bolzen? Es ist ein Laguna 1 mit 4- Loch.
damion hat geschrieben:da braucht er M12x1,5 mit 25mm schaftlänge, sog. kegelbundbolzen (es gibt nämlich auch kugelbund, die sind an der unterseite des bolzenkopfes etwas runder)
