Stabilisator scheuert vorne rechts
Beitragvon beinz » Donnerstag 30. Juli 2009, 13:02
hallo
ab 120 km/h rattert meine grandtour von vorne rechts her kommend.
bei starkem Lenkeinschlag merkt man es auch manchmal bei niedriger geschwindigkeit.
ich hab festgestellt, dass der stabilisator vr scheuerspuren hat. und das die rechte koppelstange verbogen war. die koppelstangen hab ich mal getauscht. ist besser, aber nicht weg.
außerdem hat auch die feder seltsame scheuerspuren, obwohl sonst augenscheinlich alles fest ist und kein spiel erkennbar ist.
wo würdet ihr fachmänner weitersuchen? woran könnte es noch liegen?
wär nett wenn einer seine erfahrungen mitteilt.
grüße
benni
beinz
Beitragvon Kohli » Donnerstag 30. Juli 2009, 13:06
Hast du tieferlegung und Größere Felgen oder serie?
Kohli
Beitragvon beinz » Donnerstag 30. Juli 2009, 16:21
nö alles standard
beinz
Re: Stabilisator scheuert vorne rechts
Beitragvon Rebel0805 » Freitag 31. Juli 2009, 08:31
beinz hat geschrieben: und das die rechte koppelstange verbogen war.
benni
verbogen?
wie kann das den passieren?
Laguna 1 Phase 2 1,6
Baujahr 1999
Grandtour
Rebel0805
Beitragvon beinz » Freitag 31. Juli 2009, 11:18
weiß auch nicht.
aber verbogen iss er
beinz
Beitragvon DeamonX » Freitag 31. Juli 2009, 12:17
Aufgesessen? Gegen nen Bordstein geballert? So schwach dass die einfach verbiegen is das Material eigentlich nicht :idea:
DeamonX
Beitragvon beinz » Freitag 31. Juli 2009, 22:20
ach so.
verbogen ist sie aber trotzdem.
und übrigens schon ausgebaut und ersetzt. (ich glaub ich schieb noch n foto nach ;-) damit sich das alle vorstellen können)
die frage war ja auch eigentlich wo ich am besten weiter suche um die ursache zu finden!
ne idee?
beinz
Beitragvon Kohli » Samstag 1. August 2009, 02:10
Die Frage ist sicherlich erstmal ob das so entstanden ist oder mit fremdeinwirkung. Bist du mal irgendwo dagegen gefahren oder hattest du einen Unfall? Und kommen die schleifspuren vom Aspahlt oder vom rad?
Irgendwas muß ja da gewaltig verzogen sein. Vieleicht sogar mal nach einem Unfall eine Unsachgemäse Reperatur.
Da kannst du nur mal die Komplette Stabistange verfolgen und schauen ob die stange selbst vieleicht verbogen ist oder irgendwelche buchsen oder halter weggebrochen oder verbogen sind.
Auch mal Querlenker und Buchsen prüfen vieleicht ist der verzogen.
Kohli
Beitragvon windmann » Samstag 1. August 2009, 06:12
Na also das würde mich nun aber auch mal Interresieren.
Kannste mal Fotos einstellen? Wenn möglich nimm mal das Rad runter und Fotografiere das ganze wenn man es erkennen kann.
Von selber kann das eigentlich nicht Passieren, es sei den dein Stabi wird mit Kabelbindern gehalten lol .
Im Prinzip kann das ja nur passieren wenn dein Domlager raus gebrochen wäre und der ganze Dämpfer nach außen gewandert wäre und das nicht nur um ein paar Millimeter sondern gleich im Zentimeter bereich. :idea:
Mach mal die Motorhaube auf und Fotografiere das Domlager von oben.
windmann
