Bremsscheibe vorn welche Torxgröße
Beitragvon bruse » Mittwoch 13. Januar 2010, 12:10
mal ne kurze Frage:
Welche Torxgröße benötige ich um die Bremsscheiben zu lösen
Roy
bruse
Beitragvon renaultmech » Mittwoch 13. Januar 2010, 16:33
Gibt 2 Grössen, T30 oder T40.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Da Jenser » Mittwoch 13. Januar 2010, 16:42
habe bei meinem bj 99 1.8 16V tx40
Da Jenser
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 13. Januar 2010, 16:49
ist bei mir auch so lol
nemesisdrei
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 23. Februar 2010, 14:10
ich habe es anders garkeine mehr,
habe schön mal ausgebohrt und dann nur stummel stehen lassen, als leichte aritierung, passen tut es eh am ende wegen den radschrauben und runterfallen kann sie auch nicht beim reifenwechsel, wird von den klötzen gehalten
habe vorne eine bremswert von über 420 und hinten über 260 das ist viel mehr wie druchschnittlich
der tüv hat nur bis 360 oder 380 gedrückt dann hatte er keine lust mehr, sagte mehr wie genug
wenn ausborhren musst oder raus machen, endweder kupferpaste drauf, oder drausen lassen, die schrauben fixieren die scheibe nur, aber brauchen tut man sie nicht
rauch-shisha
Beitragvon windmann » Donnerstag 4. März 2010, 12:34
Ich würd sie Ganz entfernen. Dan macht der Radwechsel doch gleich mehr Freude. lol
windmann
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 4. März 2010, 12:52
ich finde es nicht wirklich sehr störend
lieber absofort 2 minuten länger brauchen beim reifenwechsel, als eine stunde beim bremsenwechsel
wenn eine schraube raus geht nach dem Kopfabbohren lasse ich sie wirklich gleich weg
rauch-shisha
Beitragvon windmann » Donnerstag 4. März 2010, 12:55
Das war auch Ironisch gemeint lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
windmann
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 4. März 2010, 13:14
macht nichts, aber ich lass die zwei schrauben wirklich weg
lol
rauch-shisha
Beitragvon windmann » Donnerstag 4. März 2010, 13:20
Absoluter Blödsinn die Dinger und machen nur Ärger
windmann
Beitragvon windmann » Donnerstag 4. März 2010, 13:22
Nun aber mal im ernst fährst du wirklich nen Rechtslenker
windmann
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 4. März 2010, 13:23
da stimme ich dir zu
meine sind so fest reingerostet das beim kopfabbohren blieb der rest fest drin, hat einen kleinen vorteil, besser wie ganz weg lassen,
aber die teile nerven voll, wenn ich welche rein mache nur mit kupferpaste
Ja Fahre ich, ein ausnahmsweise winterbild im allgäu ohne schnee
odne willst ein deutsches kennzeichen sehen dazu, eigentlich sieht man des D noch am kennzeichen
schau mal auf meiner Seite was ich noch so mache mit meiner shisha, da ist gleich ein video
www.rauch-shisha.de
rauch-shisha
Beitragvon windmann » Donnerstag 4. März 2010, 14:05
Mit dem richtigen Inhalt würde ich mal auf eigentunig Tippen.
Stellt man sich nur die Frage unter was Fällt das Ganze?
Eigenwillig / Bekloppt oder Lebenslustig.
Ist nicht Böse gemeint aber nen bisschen Durchgeknallt auf alle Fälle.
lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
windmann
Beitragvon windmann » Donnerstag 4. März 2010, 14:07
Ach ja das ganze ist ja fest eingebaut und gehört somit ja zum Auto. Was sagt den die Rennleitung bei einer Kontrolle dazu.
windmann
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 4. März 2010, 14:14
Rennleitung beim auto nichts, drogentest machen sie eben immer nur, ich mach des auch net aus in der kontrolle, sondern rauche stur weiter
und der tüv trägt es noch des jahr ein im auto.
bei motorrad haben sie mal ne ganze ortschaft gesperrt und mich gesucht, aber ich war in ruhe in der kneipe und habe gegessen
da bin ich einen bergpass freihändig runter gekommen in den letzten kleinen kurven, die arme verschränkt gehabt und geraucht, die grünen haben es gesehen und gleich ne großfahnung dort gemacht, ich fands lustig
rauch-shisha
Beitragvon Rule06 » Donnerstag 4. März 2010, 16:13
rauch-shisha hat geschrieben: wenn ich welche rein mache nur mit kupferpaste
Du weist schon das dadurch die ABS-Leuchte auf dauer an seien kann also nur Keramikpaste ( Tip war direkt von Renault) :wink:
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 4. März 2010, 16:20
halt ich für schwachsinn ehrlich gesagt
möglich ist viel
aber die bremsscheibe leitet auch so mit der Radnabe, ob da jetzt bei der einzelnen schraube kupferpaste ist oder nicht
ich arbeite wochende oft in einer werkstatt mit bei nürnberg wenn ich in franken bin in meiner heimat, dort mache ich selbst neue audi`s, mustans und auch viele ältere kisten solche sachen wie bremsen, reifen, elektrische verdrahtungen usw...
und nutze immer kupferpaste, auch bei den radschrauben selber, jedoch nur minimalst, bei den bremsen bin ich nicht sparsam, nur so das ich keine angst haben muss das es dabei auf die scheibe gelagen mal könnte
rauch-shisha
