Poltern unter der Haube
Beitragvon laguna-windeck » Dienstag 23. Februar 2010, 11:56
Hallo an alle. Habe seit neusten auch einen Laguna Bj 96 180 tkm. Was er beim kauf hatte war so ein Poltern vorne rechts wenn man durch Schlaglöcher fährt. Hört sich an als wenn es vom Federbein kommt und das von ziemlich oben. Stabis wurden getauscht! Was kann es noch sein?
laguna-windeck
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 23. Februar 2010, 12:06
Domlager würde ich mal tippen
Beitragvon renaultmech » Dienstag 23. Februar 2010, 12:30
Spurstange oder Traggelenk könnte es auch sein.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon laguna-windeck » Dienstag 23. Februar 2010, 13:34
Die sind schon getausch worden
Laguna I K56 1.8 90PS BJ.96
laguna-windeck
Beitragvon diabo » Dienstag 23. Februar 2010, 18:35
koppelstange, spurstange und querlenker kann man ja schnell überprüfen ob sie spiel haben ...
ansonsten könnte es evtl auf die motoraufhängung sein ....
diabo
Beitragvon laguna-windeck » Dienstag 23. Februar 2010, 21:24
Hmm Motoraufhängung. Die eine Liegt ja auch oben oder? Ich habe mich mal gewundert warum , wenn ich z.B den 2. Gang drin habe, und ruckartik beschleunige warum der Schaltknauf so schlägt.
Kann das was damit zu tun haben oder ist das bei Laguna Normal?
Aber die Motoraufhängung wäre doch auch einfacher zu tauschen als wie das Domlager oder?
laguna-windeck
Beitragvon laguna-windeck » Mittwoch 24. Februar 2010, 15:31
habe heute oben mal ins rechte Domlager geschaut. da ist unten das Gummi ja richtig abgerissen
laguna-windeck
Beitragvon rauch-shisha » Montag 1. März 2010, 18:27
auch wenn du jetzt weisst es ist dein domlager
aber wenn dein schalthebel voll schlägt noch immer ist es die drehmomentstütze (getriebelager), die kann man umbauen zu einer sportlichen drehmomentstütze und dann ist alles wunderbar
schau hier seite 2
viewtopic.php?t=367
rauch-shisha
