Was bedeutet eigentlich J bei Felgengröße ?
Beitragvon GonRock » Mittwoch 10. Oktober 2007, 15:35
Hi Leutz,
mal nee kleine Anfänger Frage^^ was bedeutet eigentlich die Bezeichnung 6J oder 7J, .... bei Alus??
Mit Freundlichen Grüßen GonRock
GonRock
Beitragvon Laguni » Mittwoch 10. Oktober 2007, 15:40
Das ist die Felgenbreite :wink:
Reifen:
205 (Breite des Reifens) 50 (Querschnitt des Reifens) 16 (Größe der Felge für den Reifen)
Felge:
8J (Breite der Felge) 16" (größe der Felge) ET 30 (Einpresstiefer der Felge)
noch fragen ? :D
Laguni
Beitragvon GonRock » Mittwoch 10. Oktober 2007, 15:52
"Achtung am Bahnsteig!!..." *versteht nur Bahnhof*
Ok, anders gefragt is das eine festgelegte Größe die bei neuen Alus gleich sein muss oder is das “egal”. Also kann das von Alu-Satz zu Alu-Satz variieren??
GonRock
Beitragvon Laguni » Mittwoch 10. Oktober 2007, 16:54
was hast Du denn vor?
Laguni
Beitragvon GonRock » Mittwoch 10. Oktober 2007, 17:02
Neue Alus kaufen!
Denn mit 14 Zollern rum Fahren is nich so der Brüller^^
hab 4 loch 6j 100 14 zoll Alus
und da hab ich eben z.B. bei ebay geguckt und bei anderen Felgenseiten und da hab ich nur wenige (die meisten die gleiche form nur ein bisschen anders... und na ja nich das Wahre) und nur höchstens 15 Zoller oder 1paar 16er gefunnden die die selben Masse hatten!!
GonRock
Beitragvon Laguni » Mittwoch 10. Oktober 2007, 21:22
naja wenn du bei 16" oder 17" nach einer Breite von 6J suchst, wirst du mit grauen Haaren noch keine haben. lol
hier mal etwas wonach du suchen kannst:
Passt vorne und hinten -> 7,5 x 16 ( Standartsatz ) :o
Passt vorne -> 8,5 x 17 hinten 9,5 x 17 ( Breitreifen ) 8)
Geh doch am besten mal zu einem Reifenhändler die können dir sagen was du machen kannst und was nicht, musst ja nichts kaufen!
Aber nicht zu ATU :BLÖDMANN:
Laguni
Beitragvon GonRock » Donnerstag 11. Oktober 2007, 13:57
hehe^^ danke^^ ...
Warum denn nich zu atu??^^ lol
Das müssten mir doch auch die Leute vom Autohaus meines Vertrauens sagen können oder
GonRock
Beitragvon Laguni » Donnerstag 11. Oktober 2007, 17:51
ja sollten sie :wink:
Laguni
Beitragvon GonRock » Donnerstag 11. Oktober 2007, 17:55
hehe^^ hab mir gerade überlegt ... warum 15km bis zum Autohaus fahren wenn eine Straße weiter nen Reifenhändler is :roll: :D
GonRock
Beitragvon badboy-am » Mittwoch 17. Oktober 2007, 21:18
hallo hast du die 17er ohne was zu machen rein bekommen? wenn ja welche et haben die???
badboy-am
Beitragvon GonRock » Mittwoch 17. Oktober 2007, 21:52
also ich hab sie mir leider noch nicht kaufen können da mir zz noch das nötige klein geld fehlt
aber man sagte mir das müsste normalerweise passen 17 zoll 7J 4x100
GonRock
Beitragvon diabo » Mittwoch 17. Oktober 2007, 22:11
es passen auch 7,5 x 17 " ohne tieferlegen ....das einzige was evtl gemacht werden müsste wäre die kannten umlegen
diabo
Beitragvon Schrödi » Donnerstag 18. Oktober 2007, 07:36
Ich fahre im Sommer eine 7J 17 ET35 ohne Tieferlegung. Dann muß man nichts nacharbeiten! Mit den 205/40R17 kommt der 1,6er auch ganz gut klar, ich denke, dass breitere Reifen die Fahreigenschaften nur verschlechtern. Die Bremsen lassen bei meinen Felgen jetzt schon etwas nach aufgrund der hohen Radialkräfte!
Schrödi
Beitragvon badboy-am » Donnerstag 18. Oktober 2007, 08:37
hmm hast du die kanten gelegt? habe nen grandtour also keinen normalen
badboy-am
Beitragvon Schrödi » Donnerstag 18. Oktober 2007, 15:08
Nö, die Kanten sind original!! Ich fahre die Limo!!!
Laut ABE ist auch kein Kantenbörteln vorgeschrieben!! Es kommt ja auch auf Einpresstiefe und Form der Felge an, wie weit sie raussteht. Meine sind ALUSTAR im Vielspeichendesign.
Schrödi
Beitragvon GonRock » Donnerstag 18. Oktober 2007, 16:01
schöne Alus^^
GonRock
Beitragvon roli72 » Samstag 15. März 2008, 20:57
Zur Wiederholung:
7Jx17, kann man so erklären:
7 Zoll ist die Felge breit
J ist für den Käufer nicht wirklich relevant (wird zu kompliziert)
17 Zoll hat die Felge in Durchmesser
1 Zoll sind 2,56cm zur Berrechnung.
ET ist die Einpresstiefe der Felge in Millimeter, jeweniger Einpresstiefe, desto weiter kommt die Felge aus dem Radhaus heraus, und umgekehrt.
Bei der Reifendimension 215/45/R17 erklärt man so:
215 ist die Breite des Reifens in mm. (21,5cm)
45 prozentuelle höhe des reifens, zur Breite des reifens
R heißt radial ( 2te Stunde aus dem Fahrschulekurs)
17 wieder der Durchmesser des Reifens.
zB.
Passende Felge für den Laguna B56 im orig.Zustand, und ohne Karroseriearbeit,
RH Snowline 7x17. ET42 (5x108)
roli72
Beitragvon diabo » Sonntag 16. März 2008, 01:22
roli72 hat geschrieben:Zur Wiederholung:
zB.
oder 7x17 et38 4x100 :P
diabo
Beitragvon flashhunter » Sonntag 16. März 2008, 15:08
moinsen
ich hab bei mir 7.5 x17 drauf mit 225er reifen
und brauchte keine kanten umlegen
gruß
flashhunter
Beitragvon renlaggt » Sonntag 6. April 2008, 22:38
schau mal nach bei:
www.ronal.de
die haben paar felgen für den laguna
Erlaube dem Schutzengel nie langsamer zu fliegen als dein Renault fahren kann.
renlaggt
