Lenkung knackt
Lenkung knackt
Beitragvon DennisDuscha » Montag 15. März 2010, 23:57
Hi
Nu hab ich grad alle Schäden vom Einbruch beseitigt, geht es munter weiter....wollte endlich die Scheinwerfer holen, nu knackt es beim Lenken.
Was könnte das sein, ist ein leises aber auch leicht spürbares Knacken so ca. alle viertel umdrehung ein Knacken.
Kann es sein, dass ich mir was kaputt gefahren habe, weil ich meine Spur nicht habe einstellen lassen nach einem Wechsel vom Kugelgelenk?
Spur sollte eh diese oder nä. Woche gemacht werden, dann können die mal danach sehen, aber vielleicht wisst ihr schon was....
LG
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 16. März 2010, 08:38
Könnte sein das eine Feder gebrochen ist und oder Domlager defekt sein kann.
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon DeamonX » Dienstag 16. März 2010, 08:40
Federn brechen leider sehr schnell bei den Franzosen, die ham echt ne besch... Qualität. Würde da mal den untersten Gewindegang anschauen. Hat mein Vorgänger auch schon gewechselt.
DeamonX
Beitragvon DennisDuscha » Dienstag 16. März 2010, 13:33
Dann werde ich da gleich mal gucken.
Muss ich unbedingt ne Feder von Renault kaufen?
Habe die rechte vor ca. 2 Jahren gewechselt - für 220 Euro!
Wollte da gern über ebay oder so was machen ,sollte die linke jetz auch defekt sein. Was meint ihr?
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 16. März 2010, 13:45
Kann alles sein, bock hoch und schau einfach nach. Kannst auch ne gebrauchte einbauen so ist das nicht, aber neu immer besser.*gg*
ChrisLaguna
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 16. März 2010, 14:39
leg ihn gleich tiefer die halten mehr aus und kosten weniger.
spur einstellen musst eh, tauschen soll man eigentlich immer beide,
kommen nur tüvgebühren dazu, aber immer noch billiger wie eine feder bei renault normalerweise
rauch-shisha
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 16. März 2010, 15:38
genau so habe ich das auch mit meiner gebrochenen Feder gehandhabt und beim Wechsel wurden auch gleich die Domlager mit getauscht. lol
So sah es bei mir aus
Beitragvon clio-laggi-man » Dienstag 16. März 2010, 20:53
schau mal deine antriebswellen gelenke an ob die kaputt sind
clio-laggi-man
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 16. März 2010, 22:25
Nur beim Lenken wegen der ATW @clio-laggi-man?? Denke ich eher mal nicht. lol
ChrisLaguna
Beitragvon DennisDuscha » Dienstag 16. März 2010, 22:37
Tieferlegen würde ich schon, aber meine Einfahrt ist supersteil, kann sogar jetz nur ganz zaghaft rausfahren, sonst setzt er auf....ist ja so schon ziemlich tief....und eh ich mir dann die Lippe kaputt fahre,
bau ich lieber ne normale Feder von ebay ein ,mit 2 Jahren garantie.
Hab da günstige entdeckt. Werde dann auch die Domlager mit wechseln....sollte sich morgen rausstellen ,dass die Feder tatsächlich gebrochen ist.
Schon mal Vorab danke für die Hilfe.
PS: Ich wüsste gar nicht ,was ich ohne euch anfangen sollte ;-))
SUPER FORUM
Dennis
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 16. März 2010, 22:41
Fahr doch mal an die Auffahrt und miss den Abstand zwischen Auffahrt udn Auto. Muss jeden Tag in ne Tiefgarage und bin auch nicht aufgesetzt. Meiner ist etwa 1,5-Finger-Breit runtergekommen mit 35mm-Federn. (sind bei mir etwa 25mm lol )
Beitragvon Rico » Sonntag 21. März 2010, 12:32
Ist definitiv das Drehlager.
Das hatte ich beim 19er und am Laguna hab ich das problem jetzt auch.
Das Lager ist nicht teuer
Rico
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 21. März 2010, 17:31
Hey zammen hatte das in der letzten Zeit auch ...hab jetzt ne Spritze mit ner ganz dünnen Nadel mit Öl voll gemacht und jewels in die Manschetten gestochen und bissl Öl rein gejagt
und ein paar mal hin und her gelenkt und jetzt ist es so wies aussieht wech :-)
Blue_Devil
Beitragvon DennisDuscha » Dienstag 23. März 2010, 00:32
Danke für die ausführliche Antwort samt Dialogys Cool
Ja, das ist nu wirklich günstig. Mein Bekannter kann das dann auch einbauen.
Muss danach die Spur eingestellt werden? Denn das muss eh gemacht werden, wollt nur solang warten, bis ich wusste, wo der Fehler liegt.
Bj. 2001 Motor: L7X
km: 128.000
DennisDuscha
