Länge der Bremseitungen VA
Beitragvon Rico » Freitag 2. April 2010, 13:41
Ich wollte heute die bremsscheiben tauschen und da sah ich wie übel die leitungen vorne aussehen. Ist ein Ph2 GT
ich hab erst gar nicht angefangen, ich besorg mir erstmal neue Leitungen.
Ich bekomme die in 10cm Schritte (Länge)
Weis jemand wie lang die sein müssen?
(Fahrer- und Beifahrer)
Danke
Rico
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 6. April 2010, 19:01
ich habe mal bei einem Online-Teilehändler im Katalog nachgesehen, dort gabs aber verschiedene längen für ein und dasselbe Model.
Die Länge variierte von 445 bis 480mm.
Boguslaw
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 6. April 2010, 22:50
bei mir wurden vor knapp nen Jahr 4,75m verbaut
Beitragvon Rico » Donnerstag 8. April 2010, 15:03
also meinste alle 4 Leitungen.
Rico
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 8. April 2010, 22:43
nur die vorderen ab ABS-Block. Die nach hinten sind vollkommen OK
Beitragvon Rico » Samstag 10. April 2010, 10:20
Und dann knapp 5m, uiii
ich hoffe 2m reichen für die Beifahrerseite.
Rico
Beitragvon STS-Flame » Samstag 10. April 2010, 10:24
wird nicht ausreichen
Die Leitung kommt vom ABS-Block und geht auf der Fahrerseite nach hinten, dann vor der Spritzwand nach rechts und dann wieder nach vorne. Erst dann zum Radkasten. Dabei verläuft die Leitung komplett über den Motorträger
Beitragvon Rico » Montag 12. April 2010, 10:55
Danke für die Info.
Reichen denn 3m?
Doch so viel hätt ich nicht gedacht
Rico
Rico
