hallo, habe nach langer zeit wider mal ein problem.
wie im titel schon steht, habe ich probleme mit meiner lenkung.
er lasst sich momentan wie ein panzer lenken.
servopumpe und lenköl sind io.
die arbeitet.
elektrisches problem besteht.
tacho geht aber.
wenn ich den motor starte odeer auch nur die zündung einschalte meldet sich der BC "Fehler im systen, bitte bald Renault werkstatt aufsuchen"
bin auch gleich zum renaulthändler gefahren und haben meinen laggi an die diagnose gehanken und den fehler gefunden das das ventil am lenkgetriebe nicht sachalten kann da es kein signal vom geber bekommt.
ich glaube das wahr fehlercode 12g, oder g12.
da hat er noch gesagt das es der 3 polige geber ist der hinten auf dem getriebe sitzt ist, der defeckt ist.
nun ja, bin ich zu meiner werkstatt des vertrauens gefahren, die haben das teil bestellt und wollten es heite einbauen bzw. wechseln.
ich war dabei weil er sagte das es nicht länger als eine halbe stunde dauern würde.
aber nix da, das teil was defeckt sein sollte gibt es nicht in meinem auto.
er hat aber schon mehrere davon reperiert sagte er, weil das eine macke sein soll, aber das es das teil nicht im auto gibt macht ihn auch etwas stutzig.
wo bekommt dann mein auto das signal für die geschwindigkeit her?
übers abs?
der mechaniker will sich auch erstmal kümmern wo der renault das signal herbehommt, bei renault bekomme ich keine auskunft, weil ich es nicht bei denen machen lassen wollte. (Kosten).
gibt es irgendwo bei euch einen schaltplan oder so?
ggf, sende ich auch die fahrgestellnummer bzw. typ und schlüsselnummer.
ich hoffe ihr könnt mir helfen, damit ich wider normal mit dem auto fahren kann.
MFG Rene
