Problem mit der Bremse HA Bremstrommel
Beitragvon Rico » Donnerstag 26. August 2010, 16:56
hallo.
Ich hab ein Problem.
Ich habe die Bremse an der HA neu gemacht.
Sprich Beläge und Trommel neu.
Müssen die Beläge irgendwie noch ausgerichtet werden?
Hab nämlich beim bremsen nen leichtes rattern, geht weg wenn ich fester die Bremse trete.
Danke[b]
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Beitragvon Ev0lutz3r » Donnerstag 26. August 2010, 21:26
Ausgerichtet nicht, die gehen eig nur in einer Position rein und dann auch die Trommel drüber.
Das rattern könnte einfach davon kommen, dass sich das ganze noch aufeinandern Einschleifen muss. Sollte in ein paar km weg sein.
HAst du auch ein vibrieren im Pedal oder sowas? Oder nur die Geräuschbildung?
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon Boguslaw » Donnerstag 26. August 2010, 22:32
wenn sich das Rattern eher "locker" anhört, kann es auch sein, dass der Nachsteller sich gelöst hat und z.B. auf dem ABS-Zähnen rumsägt.
Das Problem hatte ich einmal nachdem ich die Beläge gewechselt habe (ist nur einmal vorgekommen während 500Tkm lol ), dan habe ich dann wohl etwas falsch zusammengesetzt.
Allerdings war das Feräusch staändig da ubnd ich bin so auch nicht mehr gefahren, sondern habs gleich nochmal richtig gemacht.
Boguslaw
Boguslaw
Beitragvon Rico » Sonntag 29. August 2010, 10:08
Ich habe die Bremstrommeln mehrmals abmachen müssen, man verkantet ja schnell.
hab ein vibrieren und rattern.
hab an den Punkten auch Kupferpaste drangemacht.
Wird aber immer weniger und leiser.
Ich meld mich.
Rico
Rico
Beitragvon Rico » Dienstag 7. September 2010, 20:37
So nach 1000km Fahrt keine Besserung.
Es soll ne Dämmmatte geben die dieses Problem beheben soll, für den R19 gibt es sowas (inkl. Bestellnummer)
Rico
Beitragvon windmann » Mittwoch 8. September 2010, 04:53
Wenn es vorher ohne ging muss es jetzt auch wieder ohne gehen.
windmann
Beitragvon sebbl » Sonntag 14. November 2010, 20:01
eine kurze frage...
ich habe am WE meine Bremstrommeln gewechselt und habe festgestellt das auch die bremsbacken samt radbremszylinder gewechselt werden müssen!
muss die bremse danach wirklich entlüftet werden?
ich habe hinten Trommelbremsen und wollte dies mal an einem WE machen.
gruß der sebbl
Laguna I Ph. II 1,6 16V Bj. 2000
sebbl
Beitragvon Rico » Sonntag 14. November 2010, 21:28
Ja du musst entlüften.
Sobald du den Radbremszylinder tauschst musst du ja die Bremsleitung lösen.
Rico
Beitragvon laggie86 » Montag 15. November 2010, 18:33
Hm so was ähnliches habe ich auch ging dann auch nach 10 TKM wieder weg, aber jetzt kann ich die bis 10-12 zähne hoch ziehen und die Leistung naja, eher schwach. Früher waren das max 5-6 ?
Nach der Werkstatt wär auf einer seite links der steller fest, wie bekomm ich sowas wieder in gang. :idea:
Oder muss ich das ganze ding wieder auseinander bauen und wieder zusammen.
laggie86
