Vorderachse poltert bei Schlaglöcher
Beitragvon Postman » Donnerstag 14. Oktober 2010, 08:40
Wenn ich über nen Kanaldeckel fahre bzw. unebene Fahrbahn (ganz extrem bei Kopfsteinpflaster) poltert die Vorderachse schon ziemlich. Gibts da Erfahrunsgwerte welche Fehler dieses auslösen? Spurstangenköpfe, Domlager etc etc
Fahrzeug ist vorne 50 tiefer mt HR Federn laut Fahrzeugschein. Hinten noch Serie.
Meiner ist gelb. NA UND! ;)
Postman
Beitragvon Cappo » Donnerstag 14. Oktober 2010, 09:02
Du hast genau die richtigen sachen angesprochen was es sein könnten ich würde auch noch stoßdämpfer dazu nehmen vielleicht sind die schon recht ausgelutscht.
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon Postman » Donnerstag 14. Oktober 2010, 09:12
Hmm das ein Stoßdämpfer poltert wäre mir recht neu. Ich hab bei den Opels immer alle tiefergelegt und viel in Sachen Fahrwerk gemacht. Ein Stossdämpfer der poltert weil er ausgelutscht ist habe ich da noch nicht kennengelernt :)
Da lässt nur die Dämpferwirkung nach und man befindet sich im schlimmsten Fall auf dem Traumschiff mit hohem Seegang *lach
Nachdem ich nun mal die Suche benutzt habe kommt auch noch der Motorboock rechts wie link sin Betracht. Werde mich da die nächste Zeit mal drangeben. Bühne ist vorhanden und somit das Arbeiten auch relativ angenehm.
Postman
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 14. Oktober 2010, 13:10
also bei mir ist es auch so,meine Vorderachse poltert auch ein wenig (bis jetzt) und ich hab angefragt,es sind bei mir Tatsächlich die Stoßdämpfer.
Ein Grund mehr nächstes jahr ein neues Fahrwerk rein zu bauen lol 8)
es könnten aber auch deine Koppelstangen oder Traggelenke sein
Blue_Devil
Beitragvon Kai Obey » Donnerstag 14. Oktober 2010, 15:26
Wenn du glück hast sind es nur die Stabis, ist nicht all zu teuer kostet für links und recht so um die 100 Euro.
Kai Obey
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 14. Oktober 2010, 18:05
Ach quatsch! Ich hab insgesammt 25 € bezahlt und es sind sogar schon die guten wo man auch gut wieder lösen kann! Klar wenn einer auf Orginla Teile steht kommen se schon vllt auf 100€ aber so...nie im leben...
Blue_Devil
Beitragvon Kai Obey » Samstag 16. Oktober 2010, 15:25
100 Euro inklusive Montage :P
Kai Obey
Beitragvon Blue_Devil » Samstag 16. Oktober 2010, 17:23
ok des kommt eher hin obwohl se sehr schnell gewechselt sind :-)
Blue_Devil
Beitragvon mik.sch » Sonntag 24. Oktober 2010, 18:35
Bei mir war es der Dreieckslenker. Es war die Gummilagerung die im Holm sitzt oppe. Komplett neuer kostete im Zubehör ca. 130 €. Seit dem ist ruhe.
Renault Laguna 1 Ph1 1,8L Grandtour
Wir sind nicht auf dieser Welt, um so zu sein wie Andere uns haben wollen!
mik.sch
Beitragvon murillo » Sonntag 27. Februar 2011, 10:39
hy
hatte das auch
Bei mir waren es die spurstangenköpfe und die stoßdämpfer vorne.
hab beides neu gemacht und ist ist wieder Hard wie ein Brett.
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon aj301298 » Sonntag 27. Februar 2011, 13:52
Bei mir wurden vor 2 Jahren Stoßdämpfer und Domlager erneuert. Kurz darauf trat manchmal ein leichtes Poltern auf. Traggelenke, Spurstangen Pendelstützen, Stabilager, alles wurde überprüft, alles o.k.
Mit der Zeit wurde das Poltern stärker und es kam ein zusätzliches Geräusch(eher ein Klackern). Wieder alles überprüft, jetzt war ein Traggelenk ausgeschlagen und wurde erneuert. Klackern und Poltern immer noch vorhanden.
Habe dann selber Pendelstütze ausgewechselt, dann war das Klackern weg, das Poltern wurde zum Schluß immer schlimmer.
Durch Zufall habe ich dann entdeckt, dass ein Scharnier der Motorhaube augeschlagen war (Drücken auf die Motorhaube im Bereich des Scharniers). Scharnier ausgetaucht und plötzlich eine gespenstige Ruhe..
aj301298
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 13. März 2011, 16:44
sodele Leute, hab nun seit gestern meine Sommeralus drauf und merk nun das nur auf der rechten seite was poltert, allerdings hab ich schon folgende Teile gewechselt:
Stoßdämpfer+Federbein
Spurstangenkopf
Zugstrebe
unteres Domlager
was könnte es denn noch sein?
oberes Domlager oder Tragelenk was meint ihr ?
Muss die tage mal noch mitm Laguna Freak mal labern mal sehn was er sagt ,aber mehrere Meinungen sind noch besser :-)
schönen Sonntag noch
Blue_Devil
Beitragvon renaultmech » Sonntag 13. März 2011, 18:59
Wenn es von rechts kommt tippe ich auf die obere Motoraufhängung -> ausbauen und die beiden Gummianschläge einfetten.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 13. März 2011, 21:06
ist aber nur beim überfahren von Schlaglöchern ...
Blue_Devil
Beitragvon starlight-express » Sonntag 13. März 2011, 22:42
Ist wahrscheinlich das obere Domlager. :wink:
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 13. März 2011, 23:02
Daran hab ich auch schon gedacht :-( warum muss des ding nur so Schweine teuer sein im verhältnis zu dem was es ist :-/
Blue_Devil
Beitragvon starlight-express » Montag 14. März 2011, 12:33
Da will ich einen alten Werbespruch zitieren:
"Wenn einem also Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach Uralt wert!"
Zu Deutsch: Es war halt schon immer etwas teurer, einen guten Geschmack zu haben....... 8) 8) 8)
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon renaultmech » Montag 14. März 2011, 12:39
Ich hatte dieses Phänomen schon bei mehreren Espace und Laguna. Bei den ersten Fällen wurden auch diverse Fahrwerksteile ersetzt, bis wir auf die Motorhalterung gekommen sind.
Probier es mal mit schmieren, kostet nur etwas Arbeit und nützt es nichts, schadet es nichts... :)
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon laguna_freak » Montag 14. März 2011, 19:26
Genau darauf würde ich auch erstmal tippen bei über 200tkm.
Erstmal das Lager einfetten, wenn es dann nichts bringt, Traggelenk und Querlenkerlager prüfen.
Und wenn das nichts ergibt, das obere Domlager tauschen.
Oder was meindt du renaultmech?
MFG Chris
Beitragvon renaultmech » Montag 14. März 2011, 23:08
Genau. Bevor du Geld ausgibst für Teile, bei welchen du nicht sicher bist, ob sie wirklich defekt sind.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
