Bremsflüssigkeit wechseln
Beitragvon Fred59 » Mittwoch 18. Mai 2011, 15:13
ich will / muss die Bremsflüssigkeit wechseln. Gibts da etwas zu beachten oder eine Anleitung für den Laggi ?
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 18. Mai 2011, 15:27
Ich habs machen lassen. Koste mich 35€
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 18. Mai 2011, 18:43
Ja gibt es.
Geht nur mit 2 Personen, wenn man kein Entlüftungsgerät hat.
Anfangen immer hinten rechts, also Beifahrerseite hinten, dann hinten links also Fahrerseite hinten, dann vorne Rechts also Beifahrerseite vorne, und zum schluß vorne Links also Fahrerseite vorne.
Zuerst den Ausgleichbehälter leer machen, am besten ausbauen und reinigen, damit der dreck auch raus ist.
Dann neue Bremsflüssigkeit richtig voll machen über max. Markierung.
Dann muß der eine auf das Bremspedal drücken, und der andere macht am Bremssattel die entlüfterschraube auf. Das Bremspedal läßt sich jetzt runter drücken.
Wenn der eine das Bremspedal ganz unten auf dem Bodenblech hat soll er bescheid sagen, dann muß er solange das Bremspedal gedrückt halten, bis der Entlüfter die Entlüfterschraube wieder zu gemacht hat. VORSICHT nicht zu fest anziehen, sonst reißen die Schruaben ab, oder du bekommst sie später einmal nicht mehr auf.
Nachdem die Entlüfterschraube zu ist kann der andere das Bremspedal wieder ganz los lassen.
Dann wieder Bremse drücken, Schraube auf, wenn Pedal ganz unten ist, Schraube wieder zu machen.
Den Vorgang mehrmals machen, bis wieder klare saubere Bremsflüssigkeit raus kommt an der Entlüfterschraube.
Das mußt du an JEDEM Rad so machen.
UND NICHT VERGESSEN!!!!!!! Den Ausgleichbehälter regelmäßig wieder auffüllen, lieber ein mal mehr auffüllen wie einmal zu wenig.
Wenn der Behälter mal ganz leer war, mußt du wieder ganz von vorne anfangen.
Wenn du alles Bremssättel entlüftet hast, schauen das der Bremsflüssigkeitsstand NICHT mehr über die Max. Markierung ist, wenn zu viel drin ist entweder raus saugen mit einer Pipette, oder einen Lappen Rein drücken, und die zu viele Bremsflüssigkeit aufsaugen lassen, bis der Stand wieder zwischen min un max ist.
Dannach unbedingt, Motorlaufen lassen, und Bremspedal mehrmals krätig durch treten.
Dann bist du fertig.
Hoffe es ist verständilch geschrieben, und ich konnte dir weiter helfen.
MFG Chris
Achja, du brauchst ca. 1 Liter Bremsflüssigkeit zum wechseln.
