Manschette Antriebswelle tauschen
Beitragvon Rico » Samstag 18. Juni 2011, 15:44
an der Antriebswelle muss die Manschette radseitig getauscht werden.
Dazu muss das gelenk lose gemacht werden.
Kann ich das so ohne weiteres oder muss ich die AW komplett abbauen?
Danke
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 18. Juni 2011, 16:13
es lässt sich weitaus schöner machen wenn die ATW komplett draußen ist, ansonsten wirds ne riesen schweinerei wegen dem fett und wenig platz
aber es ist im eingebauten zustand machbar
TANTE EDIT: must aber auf jeden fall das traggelenk unten raus machen damit du den achsschenken nach aussen ziehen kannst, sonst bekommste die welle nicht aus dem gelenk raus
nemesisdrei
Beitragvon laguna_freak » Samstag 18. Juni 2011, 17:53
Wie soll die Manschette Radseitig denn in eingebautem Zustand gewechselt werden?
Um die Manschette Radseitig zu wechseln muß bei der linken Welle das Getriebeöl raus, dann die Welle komplett ausbauen, dann muß ein Sicherungsring raus und das Teil mit den 3 Armen wo die Nadellager dirn sind runter gepresst werden, dann muß die Innere Manschette von der Welle runter gepresst werden, dann kann die Radseitige Manschette über die ganze Welle rückwärts raus gezogen werden zum wechseln.
Einbau zuerst die neue Manschette drauf machen Radseitig, dann die innere Manschette wieder drauf pressen 11,8cm von der Rohr Oberkante bis zum Lager innen auf der Kante rein Pressen, dann das Teil mit den 3 armen wieder drauf pressen, und den Sicherungsring wieder gein machen
Und an der rechten Welle ist es bis auf das, das das Getriebeöl nicht abgelassen werden muß. Da muß auch zuerst die innere Manschette raus, bevor die äußere nach hinten raus geht.
Klärt mich auf, falls ich falsch liegen sollte.
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 18. Juni 2011, 18:16
wie bitte? niemals
im gelenk ist ein klemmring drin. wenn man den achsschenkel vom traggelenk runter hat, die manchette offen ist und man den klemmring überwindet/rausdrückt trennt man das gelenk von der welle, da muss garnix ausgebaut werden
sieh bild aus den technischen unterlagen
ich arbeite schon ne weile in ner kfz-werkstat und mir ist bisher noch kein fahrzeug untergekommen wo die welle komplett getauscht werden musste weil man das gelenk nicht von der welle trennen konnte. da ist immer eine klemmsicherung dazwischen, nur je nach hersteller eine andere
nemesisdrei
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 19. Juni 2011, 11:43
Ich sagte ja auch nicht die ganze Welle tauschen, sondern ausbauen, da die innere Manschette zuerst runter muß damit man die äußere Manschette raus bekommt.
Bei VW/ Audi und manch anderen Herstellen ist mir das sehr wohl bekannt, das man das äußere Gelenk runter machen kann.
Nur ist das bei Renault nicht oft der fall, bei den wenigsten geht das so.
Deswegen gibt es bei Renault auch (fast) keine Gelenke einzeln zu kaufen.
Also bei meinem 1. Laguna mußte ich die äußere Manschette auch mal wechseln, und da war NICHTS mit nur das äußere Gelnk runter machen.
Wenn es bei Ihm so gehen sollte wie du es sagst, kann er froh sein.
MFG Chris
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 19. Juni 2011, 11:51
also ich hatte bisher nen 1er laguna, nen paar r19 und nen clio sowie kangoo und immer ging das gelenk zu trennen und die manchette ohne ausbau der ATW zu wechseln
mal abgesehen von den anderen marken die ich auch schon machen durfte
nemesisdrei
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 19. Juni 2011, 11:52
Mag ja sein, nur bei mir ging es nicht.
Vielleicht weil es ein Laguna mit N7Q Motor ist.
Beitragvon nemesisdrei » Sonntag 19. Juni 2011, 11:58
laut dialogys gibts für den N7Q aber die Gelenke auch einzeln
der sollte ja auch mit dem JC5 Getriebe ausgestattet sein
bei allen JB und JC Getrieben sind die Antriebswellen zerlegbar
:idea:
nemesisdrei
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 19. Juni 2011, 12:13
Ja hat das JC5 038 Getriebe drin
Beitragvon Rico » Montag 20. Juni 2011, 17:35
So, ich werd mir die Manschette besorgen und am Woe tauschen, ich werde euch berichten ob ich das Gelenk abbekommen hab oder nicht.
Ich hab in einer Renault Werkstatt nen Megane auf der Bühne gesehen, da war das außere Gelenk auch ab und die AW hing noch dran.
Rico
Rico
Beitragvon Rico » Dienstag 28. Juni 2011, 14:35
Ich hab zur keine zeit mich darum zu kümmern.
Ich habe die AW ausgebaut und werd die Manschette tauschen lassen.
Rico
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 28. Juni 2011, 16:06
Ok, kannst ja berichten, ob die das Gelenk runter bekommen haben, oder ob die, die inner Manschette auch runter machen mußten.
Wäre sehr interessant.
MFG Chris
Beitragvon Rico » Montag 4. Juli 2011, 07:09
Manschette ist neu, hat das Gelenk gelöst gehabt, er hat gesagt war überhaupt kein Problem.
Sicherungsring gelöst und mit nen Hammer leicht draufgeschlagen.
Rico
Beitragvon laguna_freak » Montag 4. Juli 2011, 21:47
Alles klar, vielen Dank für dein Feedback.
