Poltern vorn rechts
Poltern vorn rechts
Beitragvon Fred59 » Montag 17. Oktober 2011, 10:12
Auf schlechter Fahrbahn und bei Stößen höre ich ein Poltergeräusch vorn rechts. Nicht so sehr laut, aber eben nur vorn rechts.
Habe also druntergeschaut und festgestellt, daß der Gummibalg am Spurstangenkopf gerissen ist, und das Fett nun in der Felge verspritzt ist. Ich habe nun den Spurstangenkopf gewechselt. Aber das Poltern ist geblieben.
Am Twingo hatte ich das ebenso. Aufgebockt und festgestellt, daß sich die Vorderräder etwas nach oben heben ließen, mit Klackgeräusch. Traggelenke gewechselt, und das Poltern war weg.
Aber beim Laggi wackeln die Räder nicht. ganz starr. Wie kann ich den Fehler finden? An den Verstrebungen läßt sich auch nicht wackeln.
Im Frühjahr sind die Stoßdämper geprüft worden, ohne Mängelfeststellung. Seither bin ich 5.500 km gefahren.
Danke schon mal für Eure Mühe.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 18. Oktober 2011, 15:54
Ja das ist das Problem beim Laguna.
Du mußt das Auto vorne hoch heben, und mit einem Hebel den Querlenker runter drücken.
Dabei leicht bis mittel stark runter ziehen und wieder los lassen.
Dann siehst du das mindestens einer kaputt ist.
Hatte selbes Problem bei meinem auch letztens.
Kann man fast nur so feststellen.
Beitragvon Kai Obey » Dienstag 18. Oktober 2011, 18:44
Könnte aber auch die Koppelstange sein !
Kai Obey
Beitragvon Fred59 » Mittwoch 19. Oktober 2011, 06:30
Danke für die Tipps. Das werde ich mir für das Wochenende vornehmen.
Fred59
Beitragvon Fred59 » Mittwoch 26. Oktober 2011, 14:49
Hatte das Auto also aufgebockt zum Räder wechseln und mit Brechstange und Holzpfosten versucht, das lockere Teil zu finden. Leider ohne Ergebnis.
Na ja, so sehr laut ist das Poltern noch nicht, aber wenn es nur von rechts kommt, dann sollte etwas ausgeleiert sein :?
Also werde ich weiter fahren bis es eindeutiger wird.
Fred59
Beitragvon ChrisLaguna » Mittwoch 26. Oktober 2011, 16:05
Hy hab auch ein poltern aber an der Fahrerseite. Kurz nachgeschaut und hab gesehen das das Traggelenk leicht ausgeschlagen ist bzw. leicht spiel hat.
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 26. Oktober 2011, 18:48
Also neues rein machen.
Ist nicht so schlimm, man braucht halt ne presse und eine 22er Vielzahnnuss.
Re: Poltern vorn rechts - gelöst !
Beitragvon Fred59 » Montag 9. Juli 2012, 22:10
Das Poltern wurde noch lauter, und nunmehr auch ein ganz leichtes Spiel in der Koppelstange feststellbar. Diese gewechselt und nun ist Ruhe ! lol
Fred59
Beitragvon cougher » Montag 5. November 2012, 08:27
Hey leute. Hab seit geraumer zeit auch so ein poltern auf der beifahrerseite. Koppelstangen habe ich schon gewechselt, spurstangenköpfe auch.
Hatte beides spiel. Nun poltert es no etwas weiter. Hab aber auch ein leichtes knacken aus richtung dom/stossdämpfer.
Hat jemand rat, denke mal querlenker.
cougher
Beitragvon cougher » Donnerstag 8. November 2012, 06:23
Bei mir war die Schraube vom Federbeinlager locker, der Dämpfer hatte ca. 5 mm spiel.
cougher
