Reifen erlaubt --> ABE
Beitragvon laggi » Sonntag 19. Februar 2012, 12:23
Folgendes ich bekomme zu 99% demnächst ein neues Auto. Nun braucht dieses aber defakto neue Sommerrreifen. Ich habe jetzt 2 möglichkeiten für die Standardaluflegen neue Sommerreifen zu kaufen oder die Reifen von meinem Laguna zuverwenden da diese gerade ma 2 Jahre alt sind (Reifengröße 205/45R16) und neue Alufelgen zukaufen.
Nun stolpere ich allerdings in den ganzen ABE Gedönse über diese Aussage
Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC- Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
Erlaubte Reifengrößen laut Fahrzeugbrief:
185/65/R14 oder 195/60R15 oder 205/50R16 wären die Reifen mit der Größe 205/45R16 nun erlaubt oder nicht? Die 205/45er sind in der ABE als erlaubte Reifengröße gelistet, aber halt teilweise an diese aussage geknüpft.Es steht nicht bei allen ABE's dieser Satz drin ich sag ma bei 50% die ich mir angeschaut hab.
Bzw. manchma stehen die 205/45er in der ABE drin und manchma nicht, je nach Felge bzw. Hersteller
laggi
Re: Reifen erlaubt --> ABE
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 19. Februar 2012, 12:45
nein sind sie nicht. Wenn der Abrollumfang noch im tolleranz bereich ist,
wird es über eine Einzelabnahme möglich sein.
Beitragvon laggi » Sonntag 19. Februar 2012, 13:15
Naja vom Abrollumfang haut es wohl hin, laut Reifenrechner werden bei 100Km/h 104Km/h angezeigt was ja geht da es "gerade" ma 4% zuviel sind.
laggi
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 19. Februar 2012, 13:28
Soviel ich weiß ist die Grenze bei 2% in minus und bei 5% ins Plus.
Beitragvon laggi » Sonntag 19. Februar 2012, 13:31
Minus darf garnicht sein, da der Tacho definitv nicht zu wenig anzeigen darf.
laggi
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 19. Februar 2012, 14:22
Richtig, aber genauer werden dart er schon.
Und 4-5 km/h abweichung haben auch die Elekronischen Tachos.
Und wenn bei 100km/h 4% 4km/h sind, dann hat der Tacho bei 2% minus nur noch 2 km/h
abweichung, also er zeigt denn nur noch 2 km/h zu viel an, und das ist erlaubt.
Wollte auch andere Reifen Größe auf meinen Laggi montieren,
und das wurde mir so gesagt.
