Bremsen wechsel HA 2.0 16V
Beitragvon syncro » Samstag 22. März 2008, 01:49
hi
Wie funktioniert das? ist nen phase2 2,0 16v
syncro
Beitragvon diabo » Samstag 22. März 2008, 09:59
hast hinten trommeln ?
is nichts anderes wie vorn ....trommel aufmachen ...belag raus ...neuen rein ...fertig ..lol
diabo
Beitragvon syncro » Samstag 22. März 2008, 11:38
2,0 16v hat scheiben hinten
syncro
Beitragvon flashhunter » Samstag 22. März 2008, 15:57
also generell müssten hinten an dem brems sattel 2 schrauben sein die müssen raus (das kabel was da mit rum hängt muss auch ab :wink: )
auf der außenseite des sarttel müsste ein "schlitz" sein wo man die scheibe sieht
den metallstift den du da siehst muss auch raus (nicht kaputt machen)
dann müsstest du die beläge rausnehmen können
wenn du die scheiben auch wechsel willst musste nur die beiden (torx) schrauben raus machen
und in umgedrehter reinfolge wieder zusammen bauen
zumindest bei phase 1 funzt das so müsste aber bei phase 2 auch so sein
gruß
flashhunter
Beitragvon syncro » Montag 24. März 2008, 16:54
hi
So hab die bremsen heut gewechselt. aber dabei das abs lahmgelegt, hab alles wieder so zusammengebaut wioe ich es zerlegt habe und es hängt auch nix weg oder so
syncro
