HA Bremstrommeln abmontieren
Beitragvon edik266 » Donnerstag 8. März 2012, 16:03
Ich bin langsam verzweifelt bekomme diese sch.... Trommel nicht ab alle dreht sich leicht bekomm sie nur nicht ab.
Hab schon versucht durch die Schraubenlöcher etwas lose zu machen nur ich finde nichts wo man die beläge lösen kann.
Brauche Hilfe Auto steht auf böcken in der Garage wollte eig. schon längst fertig sein :(
Hat jemand Bilder oder eine genaue Beschreibung für mich?
MFG
edik266
Re: HA Bremstrommeln abmontieren
Beitragvon laguna_freak » Donnerstag 8. März 2012, 16:52
Du must erstmal die Handbremsseile lösen, an der Nachstellung,
dann gehen die Backen etwas zusammen, und du kannst sie runter nehmen.
Oder mit 2 Schraubendrehern oben und unten zwischen Trommel und Ankerplatte
in dem Spalt die Trommel etwas runter hebeln.
MFG Chris
Beitragvon edik266 » Donnerstag 8. März 2012, 17:57
hat sich erledigt... hab die trommel mit einem abzieher abgezogen. Alles schön und gut eben in der werkstatt beim rauspressen ist die trommel geplatz :WUT:
nun muss ich morgen zum schrotti und ersatz holen :o
edik266
Beitragvon Da Jenser » Freitag 9. März 2012, 16:57
beachte > brauchst die kleine vom ph2
hat was mit deinem abs zu tun
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon edik266 » Freitag 9. März 2012, 19:15
So das thema hat sich erledigt, habe heute trommel vom schrott geholt 15€.
Bin dann zu einer bekannten Werkstatt hin und die haben mir dan das neue Lager in die neue gebrauchte trommel eingepresst.
Der Hobel läuft nun wieder. :)
edik266
