ABS Sensor defekt
ABS Sensor defekt
Beitragvon bully15 » Montag 19. März 2012, 00:08
Hallo habe da mal ne frage 1,6 16 v Bj.98..Abs. Sensor hinten links defekt..Habe einen neuen Sensor liegen wollte den tauschen.
Nun sehe ich das die Steckverbindungen vom alten und der Stecker der wohl zum Steuergerät geht.
Vom vor Besitzer entfernt wurden...Die Kabel wurden einfach zusammen gebunden und Isolierband darum :WUT:
Meine frage was kann man da machen? Finde im Netz nichts drüber :HEULEN:
bully15
Re: ABS Sensor defekt
Beitragvon Lobe » Freitag 23. März 2012, 22:23
Billigere Lösung du scheidest den Stecker vom neuen ab, Ziehst schrumpfschlauch drüber und lötest die zusammen, und machst die kontackte mit schrumpfschlauch wasserdicht.
Zweite Lösung du gehst aufm Schrottplatz und besorgst dir das gegenstück vom Stecker und lötest das an...
Gruß lobe
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
