komische Geräusche vom Bremspedal
Beitragvon MYTSS » Donnerstag 10. Mai 2012, 18:55
Meine Bremse macht mir was sorgen, Wenn ich Bremse muss ich das pedal fast ganz durchtreten und wenn ich an der Roten Ampel das pedal Trete macht es geräuche wie ne luftpumpe, klingt als ob luft irgendwo entweicht, ist das normal.
Habe auch im Forum gesucht und scheint wohl Luft in der Bremsleitung zu sein. Hab das Auto gerade gekauft und sorgen das es was größeres ist.
Bitte um Hilfe lol
Laguna I 2.0 16V Bj. 2000
MYTSS
Re: Komische Geräusche vom Bremspedal
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 10. Mai 2012, 19:07
Hy,
schau mal ob ein Unterdruck am BKV defekt bzw. undicht ist.
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Re: komische Geräusche vom Bremspedal
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 10. Mai 2012, 23:06
Schau dir auch mal deine Bremsleitungen vom ABS-Block zu Bremsen an. Die können durchgammeln und eventuell platzen. Ist mir schon auf der AB passiert.
Da hast du das Pedal durchtreten könne, wie die Kupplung, erst bei ausgeschaltenem Motor wurde Druck aufgebaut.
Auch mal die Bremsflüssigkeit wechseln lassen, kostet um die 40€ und du hast erstmal 2 Jahre ruhe.
Beitragvon MYTSS » Freitag 11. Mai 2012, 09:57
Danke für die eure Hilfe, ich habe nen Kameraden mal fahren lassen der Auch laguna fährt, er sagt mir meiner bremse wäre alles ok, bremsflüßigkeit werde ich trotzdem wechseln lassen.
Bin Vorher nen Xantia gefahren der hatte ne hydralikanlage deswegen hatte ich keine vergleichswert.
MYTSS
Beitragvon laguna_freak » Freitag 11. Mai 2012, 13:25
Wenn du bzw. ihr das Bremspedal fast ganz durchtreten müßt, ist ganz sicher was nicht in Ordnung.
Außer ihr macht immer vollbremsungen, dann wäre alles ok.
Da ist sicher Luft im System, und wenn er Bremstrommeln hinten hat, würde ich fast sagen, ist mindestens
ein Radbremszylinder undicht. Daher kommt irgenwann Luft in das Bremssystem.
Also dringend in einer Werkstatt prüfen lassen.
Beitragvon STS-Flame » Freitag 11. Mai 2012, 22:53
Also bei nem 2.0 16V ist der Punkt Trommelbremse hinfällig
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 13. Mai 2012, 19:20
Stimmt beim 2.0 16V schon. Gut aufgepasst @STS-Flame
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 13. Mai 2012, 19:58
Nee, oft genug drüber aufgeregt :TOT:
Beitragvon laguna_freak » Freitag 18. Mai 2012, 10:57
lol auch ne möglichkeit
