komisches knarren bzw quitschen an der HA rechts
Beitragvon SG30 » Freitag 11. Mai 2012, 20:21
Laguna 2,0 16 V N7Q EZ 1999 110000km
nach dem Wechsel von Winter-Pneus 195/65-15 auf Sommer-Pneus 205/55-16 habe ich so ein komisches klappern,knarren an der HA rechts.
Kommt nur bei Fahrten über Kopfsteinplaster und unebenen Strassen vor.
Auf glatten Strassen, wie Autobahnen hört man nichts.
Habe Ersatzrad und alls was hinten lose sein kann schon raus aber es ist immer noch nicht weg.
Unterm Auto habe ich auch schon geschaut, Rad abmoniert, Tankbefestigungen kontrolliert.
Alles einwandfrei.
Kann es an der oberen Stossdämpfer Halterung (Gummi) liegen unten habe ich schon alles eingesprüht.
Werde noch wahnsinnig es wird immer schlimmer.
Ausserdem geht jetzt die Kofferrauminnenbeleuchtung nicht mehr aus, auch ausschalten kann man sie nicht.
Die Birne ist jetzt draussen.
Vielleicht weiß jemand etwas über das Geräusch.
Stefan
SG30
Re: komisches knarren bzw quitschen an der HA rechts
Beitragvon STS-Flame » Freitag 11. Mai 2012, 22:52
Bei der Kofferraumleuchte wird wohl der Schalter im Schloß den Geißt aufgegeben haben, das wirste nen neuen besorgen müssen
Bei deinem anderen Problem kann ich dir nicht helfen, da ich es selbst nicht habe.
Was hast du für nen Model? Limo oder Grandtour? Bei der Limo kann schon mal die Gurtschnallen vom mittleren Sitz hinten an der D-Säule klappern und knarzen, wenn es zu weit in der Verkleidung klemmt.
Hatte auch ewig gesucht, bis ich es gefunden hatte.
Beitragvon SG30 » Samstag 12. Mai 2012, 15:50
Danke,
das mit mit Schalter habe ich schon repariert, war der Schalter im Schloss.
Habe noch einen neuen gehabt und verlötet jetzt klappts wieder.
Aber das Geräusch ist noch da, nachdem ich den Stossdämpfer, das Handbremsseil nochmal kontrolliert habe.
Beim Stossdämpfer hatte sich unter dem Staubschutz Rost gebildet habe ein bisschen Öl rein gespritzt indem ich ein Loch in den Staubschutz gestochen habe.
Es ist ein Grandtour.
Stefan
Ansonsten muss ich sowieso demnächst mal in die Werkstatt um die Spurstangen wechseln zulassen, da kann ich ja noch mal fragen.
SG30
Beitragvon SG30 » Freitag 1. Juni 2012, 17:31
Hallo, es war der rechte hintere Stossdämpfer.
Jetzt habe ich sie beide gewechselt und siehe da es ist wieder Ruhe.
Das Wechseln war ganz schön ein gewürge ohne Hebebühne, aber ich habe es doch noch geschafft mit Rohrzange, Hammer und Meissel.
SG30
