Zugelassene Reifengrößen Laguna K56
Beitragvon Profien » Sonntag 13. Mai 2012, 11:38
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
ich brauche neue Sommerreifen, bin jedoch mit den zulässigen Größen unsicher.
In der Zulassungsbescheinigung steht die Größe 195/65 R14
Jedoch stehen in der Zulassungsbescheinigung nicht alle zugelassenen Größen.
Hat einer noch ein COC Zertifikat?
In diesem sollten ja laut ADAC alle zugelassenen Größen stehen.
Oder kann mir jemand sagen welche Reifen und Felgengröße zugelassen sind?
Hier die Daten des Fahrzeugs:
Renault Laguna Grandtour 2.0
EZ: 07/1997
Schlüsselnummer 3004 741
Vielen Dank im voraus
Profien
Re: Zugelassene Reifengrößen Laguna K56
Beitragvon Profien » Sonntag 13. Mai 2012, 12:08
Nachtrag:
darf ich 15" Felgen aufziehen bei dem obig genannten Fahrzeug?
Profien
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 13. Mai 2012, 14:01
klar, nur bei der Reifengröße musst du mal auf die Ph I Besitzer warten
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 13. Mai 2012, 14:09
Also mein Phase 1 hatte damals als Winterreifen 185/65/14, war auch als kleinste Größe im Fahrzeugschein angegeben.
Auf jeden Fall darfst du mit dem Phase 1 195/60/15, 195/65/15 und 205/55/15 fahren, bei größeren Rädern bin ich leider überfragt :o
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 13. Mai 2012, 14:16
bei den 195/65R15 bin ich mir nicht sicher, da es die kleinste Größe beim Ph II sind und die haben nen größeren Umfang
Beitragvon mc2105 » Sonntag 13. Mai 2012, 14:39
ich hab da mal was
Folgende Reifengrößen habe ich für den Laguna I Ph I gefunden
185/65 R14 T
185/65 R14 H
195/65 R14 T
195/70 R14 T
195/60 R15 H
205/60 R15 T
205/60 R15 H
205/60 R15 V
gg ich hab auf mein Laguna 1 Phase I die Folgende Reifengrößen habe ich für den Laguna I Ph I gefunden 195/60 R15 88 H drauf
Tschau
Maik
Laguna I Ph. I 1,8 --> 193.000 km
mc2105
Beitragvon Profien » Sonntag 13. Mai 2012, 14:41
Ok, Vielen Dank schon mal,
das bedeutet dass ich die folgenden Sommerreifeen fahren darf?
195/65 R15 91H auf Felge 6,5J x 15 ET45
bin mir mit der Einpreßtiefe nicht ganz sicher.
Profien
Profien
Beitragvon mc2105 » Sonntag 13. Mai 2012, 16:24
also ich denke mal das du die weniger fahren kannst
Tschau
Maik
mc2105
Beitragvon MicSan » Sonntag 13. Mai 2012, 17:44
Frag' doch direkt bei Renault an. Wenn Du eine andere Reifengröße, als in den Papieren eingetragen, fahren willst, brauchst Du sowieso eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 13. Mai 2012, 19:13
Nein, der Laguna 1 Ph1 Kombi(Grandtour) darf beim 1.8L und 2.0L 8V also mit den F3P und F3R Motoren,
nur die Größen 195/65 R14 und 205/60 R15 fahren, diese sind in der Reifenfreigabeliste von Renault freigegeben.
Sonst sind keine zulässig, das weiß ich weil ich die Liste online bei einem Renault Händler gesehen habe.
Brauchte für meine Schwiegermutter auch neue Reifen, und habe mich daher informiert.
MFG Chris
Beitragvon Profien » Montag 14. Mai 2012, 10:19
Also jetzt Blick ich nicht mehr durch.
Habe gerade mit einem Renault Händler telefoniert welcher mir gesagt hat dass nur die Größe 195/65 R14 zugelassen sind?
Was ist jetzt richtig?
Profien
Beitragvon laguna_freak » Freitag 18. Mai 2012, 10:56
Wenn du den 2.0L 8V Motor (F3R) also den Motor mit 114PS hast.
Dann steht in der Reifenfreigabeliste die es Online bei Renault gibt.
195/65 R14
205/60 R15
sonst sind keine Werksseitig zugelassen.
Eventuell mit Eintragung, bzw. Einzelabnahme auch andere Größen.
MFG Chris
Beitragvon Profien » Samstag 19. Mai 2012, 14:31
Hab ich Online nicht gefunden.
Kannst du mir den Link schicken?
Profien
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 20. Mai 2012, 13:56
Gibt es online auch nicht.
Auf die Homepage hat nur ein Renault Händler mit dem Status A Zugriff.
Also richtige Vertragswerkstätten, keine B Händler die nur Wartungs- und Service Arbeiten machen dürfen.
Mußt bei deinem Renault Vertraghändler vorbei schauen, der kann es im Internet nach schauen.
Beitragvon xlagunafanx » Mittwoch 30. Mai 2012, 14:55
also bei mir kommen 225/40R18 drauf
xlagunafanx
Beitragvon murillo » Mittwoch 20. Juni 2012, 20:11
also mei ph 1 mit f3p motor wurde 7/97 mit 195/60/15 H ausgeliefert
habe seit den den wagen 1 hand mein neues reserve rad hat immer noch die größe
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon Scrat » Donnerstag 19. Juli 2012, 11:02
Hallo erstmal!
Ich hatte das selbe Problem wegen der Reifengrößen und bin mal beim TÜV gewesen.Mit folgendem Ergebnis:
Hersteller/HSN: Renault 3004
Typ/TSN: K56 741
Version/Modell: Laguna Grandtour
Handelsname:Laguna Grandtour 2.0 RXE
Leistung: 84 kw
185/65R 15 88T M+S
195/60R 15 88H
195/65R 14 90H
195/65R 14 89T
195/65R 15 91T
195/65R 15 91H
205/55R 16 91V
205/60R 15 91H
205/60R 15 91V
Da ich ne andere Felge fahre als die Originale, hat mir der TÜV sogar 185/65 R14 bescheinigt.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfe4n.
Gruß Scrat
Scrat
