Räder eiern..... Werkstatt überfordet...
Beitragvon borasch-roenicke » Donnerstag 7. Juni 2012, 07:22
Hallo, ich habe am Samstag wiedermal ein Erlebnis des Jahrjunderts gehabt.
Ich habe mir am Freitag einen 99 er Laguna Grandtour 2.0 Automatik, Alu´s usw.... gekauft. Preis 950€
Auf der Heimreise, hielt mich ein aufmerksamer Autofahrer an und informierte mich über das Eiern der Räder auf der Hinterachse. :KOPF:
Also was macht man..... erstmal zuhause die Radbolzen nachziehen.....alle fest. :idea:
Nächster weg war zu unserem Reifenmarkt des (so dachte ich) Vertrauens. lol
Der sagte, das die Aluflegen nur noch für den Schrott taugten uns hielt mir gleich neue Räder mit Stahlfelgen für 450€ unter die Nase.
Obwohl die Wuchtmaschine 0/0 g zeigte. Rechnung 17.85€. Meine Komentar, das die Räder kein zittern mehr zeigten ignorierte der Monteur komplett mit dem Kommentar, das liege an der Wuchtmaschine aber die Felgen sind in besagtem "Sagt man nicht!".
Auf meine Antwort, das ich im Moment nicht soviel geld und das Auto erst neu habe, schüttelte er den Kopf und sagt ich bin über den Tisch gezogen worden. :TOT:
Ich machte mich im Internet also auf die Suche nach netten gebrauchten Rädern und fand auch rasch was... Kompletträder Renault Laguna 420€. :HEULEN:
Dann nach einigen schlaflosen Nächten machte ich mich morgens auf den Weg unters Auto um noch einige Sachen zu überprüfen. Ich schraubte die Räder ab und rollte sie weg. Und meine Augen haben mich nicht betrogen.... Kein eiern!
Also drehte ich mal die Bremstrommel.......kein eiern....... Nun sah ich den Übeltäter.... :shock:
Nach dem letzten Bremsencheck des Vorbesitzers, hatte irgent ein Dorfdepp die Schrauben der Bremstrommel nicht richtig angezogen. Sie standen etwa 1-2 mm hervor. Erstmal der Versuch sie anzuziehen scheiterte an den Verschmutzungszustand. Also nahm ich die Schrauben raus, wird ja noch von den Radbolzen gehalten..
Und nachdem ich wieder die Räder draufgesetzt habe war das eiern Weg....... lol
Auf der zweiten seite war die Ursache der eiern der Räder die selbe.
Und alles wird gut.....
Das war wieder ein Beispiel, das die Werkstatt eures Vertrauens, euch auch nur ausnimmt, wenn sie Umsatz riechen.. :wink:
Naja, Ende gut alles gut.
Jetzt bin ich sehr zufrieden mit meinem Laguna, echt super toll.
Danke und lieben Gruß
Sven aus Kiel
Laguna I Grandtour 2.0 Automatik
borasch-roenicke
Re: Räder eiern..... Werstatt überfordet...
Beitragvon Fabian » Mittwoch 13. Juni 2012, 22:24
Kurze Anmerkung :
Wenn du zu einem Reifenhändler fährst um die Felgen überprüfen zu lassen, dann machen sie das.
Warum sollte ein Reifenhändler mehr machen ?
Es könnte also auch daran liegen das DU zur falschen Werkstatt gefahren bist :wink:
Clio B RS Ph.3
Laguna I Ph.1 1.8er 90 PS
willst du nicht alleine sein, sprüh dich mit Kontaktspray ein :D
Fabian
Beitragvon borasch-roenicke » Donnerstag 14. Juni 2012, 11:59
Hallo, ne ich bin zu Speedy und Quick Reifenmarkt gefahren.
Also die machen alles und auch eigentlich gut.
Aber nun egal.
borasch-roenicke
Beitragvon laguna_freak » Samstag 23. Juni 2012, 14:11
Dann würde ich sagen das die Felgen nicht ganz auf der Nabe sitzen, oder die Zentrierringe zwischen Felge und Nabe falsch sind.
Oder die Nabe einen Größeren Durchmesser haben als das Nabenloch der Felgen, und du schraubst die Räder nur vorne
auf die Radnabe, ohne das die Felgen ganz auf der Nabe drauf stecken.
Was auch sein kann, das du falsche Radschrauben hast.
Sprich Felgen mit Kegelbund und Radschrauben mit Kugelbund.
Oder eben Felgen mit Kugelbund und Radschrauben mit Kegelbund.
Beides passt nicht zusammen.
Denn Felgen mit KegelBund, brauchen auch Radschrauben mit Kegelbund.
Re: Räder eiern..... Werkstatt überfordet...
Beitragvon STS-Flame » Samstag 23. Juni 2012, 15:20
Er hatte schon die Lösung :wink: die Schrauben der Bremsen waren schuld
