3.0 24V Geräusche vorn rechts
Beitragvon Stefan1204 » Freitag 1. Februar 2013, 15:29
Hallo wir haben uns ein Laguna 3L. 190 PS BJ 1998 gekauft, es ist soweit alles ok nur wenn man fährt hört er sich vorne rechts komisch an.
Wer kann mir weiter helfen?
MFG Stefan1204
Laguna I 3.0 24V Bj. 98
Stefan1204
Re: 3.0 24V Geräusche vorn rechts
Beitragvon Da Jenser » Freitag 1. Februar 2013, 19:40
wie hört es sich an
ist es immer
sehr magere Beschreibung ...
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Stefan1204 » Freitag 1. Februar 2013, 19:58
wenn man anfährt ist es gleich da das Geräusch man kann es schlecht beschreiben das Geräusch, ich tippe selber auf Antriebswelle.
Der Vorbesitzer sagte es müssen die beide Traggelenke getauscht werden oder kann es daran liegen?
Ansonsten läuft er einwandfrei, wir haben den Laguna er seit zwei Tagen.
MFG
Stefan1204
Stefan1204
Beitragvon Dee » Freitag 1. Februar 2013, 21:06
Traggelenke hört man vor allem bei Lastwechseln - also bremsen und wieder anfahren, in Kurven teilweise - da spürt man es manchmal auch;
Wenn man ohne Lastwechsel rollt oder durchgehend beschleunigt, sollte man da nichts hören.
lg
David
Dee
Beitragvon Stefan1204 » Freitag 1. Februar 2013, 21:11
Dann sind es wohl nicht die Traggelenke, dann kanns ja nur noch die rechte Antriebswelle sein, oder ?
Stefan1204
Beitragvon Da Jenser » Freitag 1. Februar 2013, 21:59
motorlager quitscht z.b. gern
koppelstange kann sich auch gut bemerkbar machen
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Stefan1204 » Samstag 2. Februar 2013, 19:26
habe jetzt das gefühl das das Geräusch vom Motor kommt, wenn der Motor kalt ist ist es lauter als wenn er warm ist.
habe immer noch das gefühl das es von der rechten Seite kommt. Der Motor ist auch nach mein gefühl sehr laut ist.
Stefan1204
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 1. Mai 2013, 10:37
Rausbekomm was es ist? bei mir ist es die lima.
