Fahreseite Lenkmanschette defekt?
Beitragvon Glasboot » Sonntag 21. Juli 2013, 12:46
wie sieht es aus wenn die Lenkmaschette auf der Fahrerseite defekt ist?
Tritt da Öl aus welches umherspritzen könnte?
Bei mir ist an der Seite zur Lenksäule die Manschette, etwa 5cm breit ölig und es ist etwa 20 cm
im Radius rundherum (nach oben und unten) Öl verspritzt.
Oder könnte das Öl woanders her kommen?
Vielen Dank
Glasboot
Laguna 1 Phase 2 Elysee, Grandtour Bj. 2000, Automatic
Glasboot
Re: Fahreseite Lenkmanschette defekt?
Beitragvon Fussgänger » Montag 22. Juli 2013, 10:28
Schau Dir die Verschraubungen der Hydraulikleitungen am Lenkgetriebe an. Natürlich auch den Zustand der Leitungen prüfen.
Wieviel Öl fehlt denn im Servoöl-Behälter?
Beitragvon Glasboot » Montag 22. Juli 2013, 12:57
Also wenn ich so in den Behälter schaue dürfte der Ölstand der Servolenkung noch so zwischen min. und max. stehen, also normal.
Das Öl was da auf der Manschette und umhergespritzt ist, ist auch nicht rötlich sondern so braun/grün.
Verschraubungen sehen zwar angegammelt aus, sind aber wie die Leitungen trocken.
bye
Glasboot
Beitragvon Fussgänger » Montag 22. Juli 2013, 14:32
Kühlwasser? Check den Wasserstand im Ausgleichsbehälter (nicht bei heißem Motor öffnen - Verbrühungsgefahr). Als nächstes bei warmem, laufendem Motor prüfen, ob irgendwelche Kühlwasserschläuche (die in den Innenraum gehen) feucht sind.
Bremsflüssigkeit? Wie ist der Flüssigkeitsstand bei eben stehendem Fahrzeug? Sind die Bremsleitungen und die Teile darunter (Hauptbremszylinder, Bremsleitungen, Bremskraftregler) trocken?
Was für ein Motor? Wie viele Km?
Beitragvon Glasboot » Montag 22. Juli 2013, 15:39
Die Flüssigkeitsstände sind alle OK.
Es ist ein 84kw/114PS, 2,0 Liter, Bj. 2000 mit 122000km und Automatikgetriebe.
bye
Glasboot
Beitragvon Fussgänger » Montag 22. Juli 2013, 16:22
...... und welche Schläuche oder Verschraubungen sind feucht? Irgend wo muß die Brühe ja herkommen.
Beitragvon Glasboot » Dienstag 23. Juli 2013, 16:36
Also, es war kein Öl sondern wohl Fett von der inneren Manschette der linken Antriebswelle. Diese war undicht.
bye Glasboot
Glasboot
