Bremsleitung undicht
Beitragvon wolle50 » Dienstag 13. August 2013, 16:37
nun als ich gestern vom Urlaub zurück kam wollte ich mit meinem Laguna1 Getränke holen fahren da bemerkte unter dem Auto Flüssigkeit.
Meine Bremsen gingen ins lehre Behälter von Bremsflüssigkeit war leer.
Was kostet eine neue Bremsleitung einbauen zu lassen für Laguna1 ca.?
dank für jeden rat
Laguna I Bj97 K56
wolle50
Re: Bremsleitung undicht
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 14. August 2013, 13:47
Ist es wirklich die Bremsleitung? Es kann der Vorratsbehälter sein, ein Schlauch oder ein Radbremszylinder der Trommelbremse an der Hinterachse oder die undichte Stelle ist an einem Bremskolben an einem Bremssattel.
Wo genau kommt die Flüssigkeit raus? Bei dieser Menge müßte das ja einfach festzustellen sein.
Beitragvon wolle50 » Mittwoch 14. August 2013, 15:24
Erstmal danke für die schnelle antwort
Ja es läuft direkt aus der einen Leitung raus Die Räder sind all Trocken und es läuft Direkt unter dem Rücksitz unten raus was kostet eine Bremsleitung einbauen zulassen ca!
Laguna I Bj97 K56
wolle50
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 14. August 2013, 18:14
Könnte evtl. eine undichte Stelle im Bereich des Bremskraftreglers (oder dieser selbst) sein.
Schlecht abzuschätzen, wenn man nur raten kann, was für ein Schaden. Wird wohl irgendwo zwischen 80,- und 180,- Euro liegen, wenn Du in eine freie Werkstatt gehst. Aber nicht unbedingt zu ATU.
Beitragvon wolle50 » Freitag 16. August 2013, 17:03
Danke für deine Antwort
Laguna I Bj97 K56
wolle50
