Querlenker ausbauen
Querlenker ausbauen
Beitragvon Wolle » Montag 19. August 2013, 12:27
Querlenker Laguna 1, Bj 1999 ausbauen: welches Sonderwerkzeug erforderlich, oder sind die 12-Kantschrauben mit normalem Ringschlüssel zu lösen ?
Besonders zu beachten?
Wolle
Re: Querlenker ausbauen
Beitragvon Fussgänger » Montag 19. August 2013, 17:47
Was ist 12-kant? Meinst du Aussen-Torx?:
http://www.ebay.de/itm/Ausen-Torx-Nusse ... 2a186045fb
Evtl.brauchst Du zusätzlich zu den Nüssen bzw. zu den Ringschlüsseln noch einen Ausdrücker bzw. eine Gewindepresse und einen (selbstgebauten) Einzieher.
Ausserdem braucht Du, um den Spurstangekopf aus dem Lenkhebel des Achsschenkel und das Traggelenk aus dem Achsschenkel zu lösen einen Abdrücker:
http://www.dema-handel.de/kugelgelenk-a ... 55-mm.html
Beitragvon Wolle » Dienstag 20. August 2013, 06:48
vielen Dank, diese Info genügt mir.
Wolle
