Hinterachse Grandtour 1,6 16V passt Alternative
Beitragvon Derjenige » Dienstag 20. August 2013, 22:23
ich suche dringend eine Hinterachse für meinen Laguna Grandtour 1,6 16V, Bj 2000 mit Trommelbremse, Schlüsselnr. 3004 und 565, Fahrzeug-Ident-Nr.: VF1K56G0521910218.
Oder gibt es Alternativen dazu? Passt auch die Achse vom Laguna Grandtour II oder von der Limousine Laguna 1, Schlüsselnr. z.B. 3004 und 718?
Habe wenig Ahnung. Freue mich über jede Antwort.
Gruß Derjenige
Derjenige
Re: Hinterachse Grandtour 1,6 16V passt Alternative
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 21. August 2013, 11:58
Laguna II passt nicht. Die sind komplett anders (Schraubenfedern statt Drehstäbe)
Ob B56 und K56 die selben Drehstäbe haben, weiß ich nicht. Schau lieber nach nem K56 als Spender oder wenn vertretbar neu bei Renault die Drehstäbe bestellen und einbauen.
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 21. August 2013, 21:18
So, habe es anhand der Schlüsselnummer raus: der andere ist ein 1,8 Liter/Limo
Passt also.
Warum brauchst Du die Hinterachse komplett? Wegen der Lager oder der Drehstäbe?
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 21. August 2013, 21:20
Mir fällt gerade noch ein: Die Kennung sollte man aber bei K56 und B56 vorsichtshalber vergleichen.
Beitragvon Derjenige » Donnerstag 22. August 2013, 08:49
wegen der Drehstäbe muß ich wechseln lassen.
Was versteht man unter Kennung? Habe absolut Null Ahnung. :(
Worauf muß ich bei den Schlüsselnummern achten, damit die Achse auch von einer Limousine passt? 3004 und 718 waren nur ein Beispiel von einer Limousine.
Also kann man auch von der Limousine eine in den Kombi bauen, wenn diese Trommelbremsen hat?
Danke für die Hilfe!
Gruß Derjenige
Derjenige
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 22. August 2013, 09:38
Kannst auch eine mit Scheiben nehmen. Sollte aber dann ne 4-Loch sein und vom Ph II
Beitragvon Derjenige » Donnerstag 22. August 2013, 10:01
Aber Limousine auf Kombi geht? Oder sind bei der Limousine die Drehstäbe schwächer oder der Radabstand der Hinterachse (von rechts nach links) anders?
Derjenige
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 22. August 2013, 10:31
Ich habe in der Renault-Teileliste mehrere Laguna-Drehstäbe. Deshalb mußt Du, wenn Du die Hinterachse oder Drehstäbe von einem anderen Fahrzeug einbauen willst, (fast immer) im Einzelfall prüfen, ob es geht (oder zulässig ist).
Die "Kennung" ist die Federrate, also die Härte der Federung.
Die Schlüsselnummern und die VIN/Fahrgestellnummer nützen bei der Teileidentifizierung nur dem, der damit auf die Hersteller-Ersatzteilenummern zugreifen kann.
Ich gebe zu bedenken, dass eine gebrauchte Achse evtl. ein kurzes Restleben hat. Die Laguna-Achsen sind schließlich bekannt dafür, dass die Lager in den Buchsen reparaturanfällig sind.
Also evtl. lieber neue Lagerbuchsen und Drehstäbe einbauen.
