Richtige Reifen
Richtige Reifen
Beitragvon Maikender » Mittwoch 2. Juli 2008, 08:18
Ich fahre einen Laguna 1 Phase 2.
Nun bin ich auf Reifensuche ( ich habe keine Ahnung)
Ich habe also meinen Reifentyp eingegeben und gesucht
gefunden habe ich
http://cgi.ebay.de/Komplettraeder-auf-L ... dZViewItem
würde der Reifen mit Felge auf meinen Renault passen oder gibt es da was zu beachten?
Maikender
Beitragvon Laguni » Mittwoch 2. Juli 2008, 10:10
Ist das die Größe die du auch in den Papieren stehen hast?
Also 195/65/15 ?
Wenn ja, kannst du dir die Dinger dran machen, brauchst du nicht Eintragen, habe ich mit den Winterreifen auch so gemacht.
Achte aber auf die Tragfähigkeit des Reifens, und die Felgenbreite (also diese J Angaben!) :)
Laguni
Beitragvon Kohli » Mittwoch 2. Juli 2008, 14:28
von der Reifengröße her passt es aber du müßtest original felgen mit 6,5J und ET50 haben die haben 7J mit ET38.
Passen tut es da gibts keinen zweifel aber da is keine ABE sondern nur ein Gutachten dazu das heist es kann passieren du es nach §19 der STVZO vom Tüv abnehmen lassen mußt das würde nochmal 34 Euro kosten.
Die richtigen Zentrierringe brauchst du auch würde den verkäufer mal fragen was da dazu ist fürn Laguna brauchst du 60,1mm
Kohli
Beitragvon Maikender » Mittwoch 2. Juli 2008, 20:24
Lagunalover hat geschrieben:
für was sind den diese Zentrierringe?
Habe ich noch nie was gehört davon!
Maikender
Beitragvon diabo » Mittwoch 2. Juli 2008, 21:34
wenn die felgen ne größére aufnahme haben ...brauchst du zentrierringe damit das richtig auf deiner radnabe sitzt
diabo
Beitragvon Kohli » Mittwoch 2. Juli 2008, 22:01
genau das sind so kleine plastikringe die in die felge hinten gesteckt werden die zentrieren das rad auf der Radnabe. Wenn das rad nicht zentriert ist kanns passieren das es eiert.
Die Radbolzen ziehen das rad blos fest ran aber richten es nicht mittig aus. du bräuchtest die ringe nur nicht wenn das nabenloch an der felge genau 60,1mm groß ist davon geh ich aber nicht aus.
Für jeden Autohersteller gibts daher diese Zentrieringe.
Kohli
