Federbein unterer Federteller Bruch
Beitragvon Trese » Dienstag 11. November 2014, 20:03
Hallo Laguna Freunde
Bei meinem 97iger Laguna 1 B56 2,0L 114 PS ist vor kurzem der untere Federteller durch "Lochfraß` gen Jordan gegangen. Äuserte sich durch ein lautes knack im Kreisverkehr, danach zog er anch rechts und leichte schlürf Geräusche.
Mein Schrauber sagte mir der Stoßdämpfer wäre gebrochen. OK Also habe ich bestellt: jeweils ein Federbein ein Domlager mit Wälzlager ,Fahwerksfeder und staubmanschetten. natürlich alles für beide Seiten. Stabistangen sind noch OK und auch montierbar.
Nun rief mich die Werkstatt an und meinte nachdem sie es gesehen hatten, der untere Federteller sei gebrochen eben durchgerostet. und am neuen Federbein ist keins dran.
Ich habe dann bei renault angerufen und die sagten mir es gibt dafür kein bestellbares Teil! nachdem ich mir das durch den Kopf gehen lassen habe, habe ich einen anderen Händler angerufen und der sagte mir im Prinzip stimmt das, aber er suchte noch weiter und fand dann ein Reparaturkit, welches ein Lager und augenscheinlich das obere Teil was unter der Motorhaube verschraubt wird enthält desweiteren noch ein großes rundes Teil was eben dieser untere Teller sein sollte. Preis so um die 54 euros. Frage hat da Jemand Erfahrung mit handelt es sich wirklich um den unteren Federtellerteil den ich brauche? das LAger und der obere Teil hätte ich ja schon einzeln als" Domlager" bestellt könnte ich wieder zurückgeben.
Bild der Feder : http://andre-peukert.de/laguna/feder.jpg
Gruß der Trese
Trese
Re: Federbein unterer Federteller Bruch
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 12. November 2014, 11:17
Gib das obere Teil, das Domlager, zurück und nimm von Deinem Händler das Rep.-Kit.
Habe es gerade in der Renault-Teile-Datei geprüft: Das passt dann.
Beitragvon Trese » Mittwoch 12. November 2014, 12:28
Hallo Fußgänger
Welches Reparaturkit? ich war gerade beim Händler der mir das Kit bestellt hat und da ist definitiv nicht der untere Teller bei.
Das kit enthält: Oberes "Domlager" das eigentliche Wälzlager, was ja unten eingebaut wird und das wars. nach ewiger recherche fand man raus, die Teilenummer gibt es nicht mehr!
Renault kannd as nicht mehr liefern.
Alternative bei KFZ24 ganzes komplettes Federbein von Monroe für stück 200 Euro! oder Schrotti. Habe nun beim Schrotti zwei komplette gefunden.
Würde mich aber trotzdem interessieren was Du gefunden hast! Hast Du nähere Infos?
Nummern: 3004 745 114 PS 1997 2,0L Phase 1
Trese
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 13. November 2014, 09:53
Also wenn Du schon fündig geworden bist, setze ich mich bestimmt nicht hin und mache mir unnütz Arbeit!
Beitragvon Trese » Donnerstag 13. November 2014, 16:09
Hallo Fussgänger :-)
Nein das musst/sollst Du natürlich auch nicht, dachte nur es wäre vielleicht für den einen oder anderen nützlich zu wissen wie man sich da behelfen kann, wenn, wenn man eben keine gebrauchten Federbeine mehr bekommt.
PS: Mir ist es unbegreiflich wie Renault keine Lösung dafür anbieten kann. Gerade bei so einem Verschleißteil! Durch das Wasser was irgendwie immer in den unteren Tellern hängen bleibt gammelt das ratz fatz.
Wenn einem da nur die Feder bricht ist es das kleinste Übel, die zu tauschen. Ist aber der Federteller mit futsch gibt es nahezu keine Chance mehr.
Ich denke, die wollen nun einfach die Autos von der Straße haben...
Gruß der Trese
Trese
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 13. November 2014, 18:52
Es ist tatsächlich ein bißchen Arbeit, die Teilenummern zu identifizieren.
Dass Rönnoh-oh-oh diese Teile nicht (mehr) hat, stimmt nicht - es gibt bei Renault lediglich keinen kompletten Rep.-Satz, sodass man das Geraffel in (zwei!!) einzelnen Teilenummern bestellen muß.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 13. November 2014, 21:04
das problem ist da dudurch das die ein neues system zum bestellen haben müssen die die nr auch raussuchen die man dann in dem system findet. kenn das spiel bei unserem autohaus wenn ich mal wieder ein ,,paar" kleinigkeiten brauch.
hab erst letztens die schrauben für den unteren rahmen wo die ,,bananen" drin sind geholt ein kompletter satz waren mal ebend über 60 euro weg für ein paar schrauben
jedoch musste er erst eine weile suchen bis er die passenden nr dazu fand .1 eoche geduld reichte
Beitragvon Fussgänger » Freitag 14. November 2014, 18:57
.... und warum fragst Du dann nicht mich, wenn Du aufs Geld schauen mußt? Ich komme an viele Teile, hauptsächlich für Franzosen, problemlos ran.
Beitragvon mc-kev » Sonntag 14. Juni 2015, 18:53
und wie wäre nun die Lösung des Problems? Ist der "untere Federteller" nun beziehbar oder nicht?
Kev
mc-kev
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 16. Juni 2015, 16:43
In den Einzelteil-Nummern aufgeschlüsselt:
Rep.-Satz links:
1x 7700832419
1x 7700803635
3x 7703034276
Rep.-Satz rechts:
1x 7700832420
1x 7700803635
3x 7703034276
oder nur der Lagerring/oben unten gleich:
7700803635
Beitragvon mc-kev » Mittwoch 17. Juni 2015, 15:31
Hallo Fussgänger,
danke für Deine Mühen. Die von Dir aufgeführten Artikel sind alle regulär im Handel zu beziehen. Trotzdem haben mir die von Dir geposteten Originalnummer
doch ein ganzes Stück weiter geholfen. So konnte ich herraus finden, dass das gesuchte Teil die Nummer 770822908 hat und ich dann auch noch die 7700822906 benötige.
Nun muss ich nur noch herrausfinden, wo diese Teile aufzutreiben sind.
Gruß Kev
mc-kev
Beitragvon Fussgänger » Samstag 20. Juni 2015, 10:46
Kann ich Dir über meine Firma besorgen. Ganz offiziell mit Rechnung und Garantie. Ich hänge das nur nicht gerne raus.
Beitragvon Rico » Mittwoch 2. Dezember 2015, 20:01
Hallo.
Jetzt habe auch ich das Problem, rechte unterer Federteller.
Weis jemand wo ich das bestellen kann?
Danke
Ph2 GT 1,6 16V & R19 Ph2 16V
Rico
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 2. Dezember 2015, 20:35
Lies mal einen Post über deinem ersten ! :wink: :wink:
Beitragvon Frank Sünramm » Dienstag 9. Februar 2016, 17:10
Ich bräuchte auch die unteren Federteller.
Frank Sünramm
Beitragvon Rico » Sonntag 28. Februar 2016, 15:38
Gibts nicht mehr, habe mir bei ebay 2 komplette neue gekauft. Für 195,-€ / Stck.
Rico
Beitragvon Raptor_3001 » Mittwoch 24. Oktober 2018, 10:21
Hallo Zusammen,
der Beitrag hier im Forum ist zwar schon ein wenig älter, trotzdem hoffe ich dass Ihr mir helfen könnt.
Ich benötige ebenfalls die unteren Federteller (links & rechts) für einen Renault Laguna I BJ:1997.
(RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_), 1783 cm3, 90 PS, 66 kW, BJ: 08/95 bis 03/01 KBA-Nr: 3004-744 )
Ich habe schon im Internet und auf Schrottplätzen gesucht, es bei Renault-Händler und bei Renault Deutschland probiert, leider ohne Erfolg.
Könnt Ihr mir diesbezüglich bitte weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Viele Grüße Ralf
Raptor_3001
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Mittwoch 24. Oktober 2018, 11:53
Neu garnicht mehr. Nur gebraucht. Schau nach espace je und laguna feder Beine komplett. Eins was hilft wenn einen Satz bekommst lass sie pulverbeschichten damit sie etwas länger halten.
Ansonsten viel Glück wer welche hat gibt sie nicht her
Beitragvon Tonaphi » Donnerstag 25. Oktober 2018, 18:10
Hallo Ralf,
ich kenne das nicht als Einzelteil nur als kompletten Stoßdämpfer. Da wirst du wohl die kompletten Stoßdämpfer nehmen müssen. Hier ein Beispiel: https://www.kfzteile.com/stossdaempfer/monroe::11654.html?ktypnr=3762
Tonaphi
Tonaphi
Beitragvon klaus.s » Donnerstag 25. Oktober 2018, 18:15
der untere Teller ist einzeln, gibt es aber nicht mehr neu.
Hier ein Bild zu dem Teil.
https://i.ebayimg.com/00/s/MTAxNVg3MjA= ... x/$_72.JPG
klaus.s
