wo sitzt der ABS Kranz
Beitragvon syncro » Montag 4. August 2008, 22:56
hi
wo sitzt den hinten der abs kranz?
mfg
syncro
Beitragvon Kohli » Dienstag 5. August 2008, 01:03
Wenn du trommeln hast dann sind die direkt an der trommel hinten dran. Bei scheiben weis ich es nicht genau wird aber ähnlich sein.
Kohli
Beitragvon Laguna05 » Dienstag 5. August 2008, 08:26
bei Scheiben ist es mit dem Ratlager ein komplettes teil und du kannst ihn nicht ohne neues Radlager ausbauen!
Laguna05
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 5. August 2008, 16:58
Also bei meinen Trommeln ist der Kranz auch am Radlager mit dran und nicht an der Trommel. Und der wird auch mit dem ganzen Radlager getauscht.
Boguslaw
