Fragen zum Laguna 2.0 16V
Beitragvon Kuni » Sonntag 22. März 2009, 14:02
Ammi89 schrieb
ich habe einen LAGUNA 2,0 16V mit 102 KW Bauj. 96 mit der Ausstattung 2,0 S RXE
1. Wie genau deaktiviere ich die Wegfahrsperre?
2. Wo Sitzen die Sicherungkästen. Und welche Sicherung ist für das Heckklappenschloss? Habe leider keine Bedienungsanleitung vom Auto. Nur das Scheckheft und Radiobeschreibung.
3. Funktioniert das Display neben der Uhr nicht. Ist doch für das Radio. Was kann das sein?
4. Was sagt ihr über den Motor?
Ich danke für eure Antworten und freue mich auf den Laguna!
Kuni
Beitragvon windmann » Sonntag 22. März 2009, 14:34
Zum Thema Sicherungen kann ich dir folgendes anbieten.
windmann
Beitragvon windmann » Sonntag 22. März 2009, 14:41
Zum Punkt 1 wie meinst du das willst du die für immer deaktivieren?
Zum Punkt 3 hast du das Original Renault Radio drin oder etwas anderes
windmann
Beitragvon Ammi89 » Sonntag 22. März 2009, 14:49
Also zu Punkt 1: Ich wollte den gestern starten, da sagte mir der Sprachcomputer, das es nicht geht, weil die wegfahrsperre aktiviert sei. Irgendwie habe ich sie dann aus bekommen und er ging an.
Aber da ich kein Handbuch habe, weiß ich noch immer nicht wie ich sie ausschalte um den Motor zu starten.
Zu Punkt 2: Es ist ein Orginales Renault Radio mit Cassette und CD drin. Auf dem Display vom Radio selber wird nur die EQ Einstellung angezeigt aber auf dem oben neben der Uhr nichts.
MANU
:idea:
Ammi89
Beitragvon diabo » Sonntag 22. März 2009, 14:51
leidiges thema wegfahrsperre deaktivieren ...
es gibt ne möglichkeit die zu deaktiveren ....aber keiner rückt mit der sprache raus ....
da kommt man nur rann wenn man selbst bei renault arbeitet oder jemanden dort gut kennt ;)
diabo
Beitragvon Ammi89 » Sonntag 22. März 2009, 14:55
ich will sie ja nicht für immer deaktivieren. Aber wenn ich jetzt ins Auto steigen würde, würde ich den Motor nicht ankriegen weil sie an ist. Was muss ich machen, damit ich das Auto starten kann? :roll:
Ammi89
Beitragvon windmann » Sonntag 22. März 2009, 14:56
Also zum Thema Radio bau es mal aus und schau ob der Stecker zum Display noch drauf ist.
Wenn du einen Schlüssel ohne Infrarot hast, sollte die sich automatisch deaktivieren wenn du den Schlüssel in das Zündschloss steckst. Da sich in dem selbigen der Transponder befindet.
windmann
Beitragvon diabo » Sonntag 22. März 2009, 15:00
96 er baujahr ? gabs beim ph 1 modell überhaupt mit transponder ?
da gibs doch glaube nur die infarot version ....und da muss man den wagen über die fernbedienung öffnen um die wegfahrsperre zu deaktivieren ....
hast den wagen normal mi schlüssel aufgeschlossen ? dann geht die wegfahrsperr natürlich nicht aus ...
diabo
Beitragvon Ammi89 » Sonntag 22. März 2009, 15:16
ok verstanden. Habe das gerade mit dem Schlüssel ausprobiert und es geht.
Jetzt noch 2 Fragen:
1. Ich hätte gerne einen weiteren Schlüssel mit dieser Fernbedienung. Habe nur den einen. Kann ich mir einfach einen orginalen bei ebay kaufen und auf mein Auto programmieren? Oder muss ich zu Renault einen Bestellen?
2. Wie baue ich das Radio aus um an den Stecker zu kommen? Habe nur Ausbaugabeln für DIN Radio's und nicht für doppel DIN?
MfG Manu
Ammi89
Beitragvon roli72 » Sonntag 22. März 2009, 15:23
zu punkt 2.
Du hast sicher den Philips Radio doppel Din drinnen, kannst auch mal das
display abbauen und die Stecker samt leuchten kontrollieren.
Solltest du eine pin belegung für das display benötigen, dann kann ich dir eine mailen, da ich auch diesen radio in meinen fuego eingebaut habe.
Bedienungsanleitung für deinen Laguna solltest du dir auch zulegen, ev. bei renault oder ebay.
roli72
Beitragvon diabo » Sonntag 22. März 2009, 16:16
also zu dem schlüssel ....ich glaub da führt kein weg an renault vorbei ...zumindest beim programmieren
diabo
