Welche Schriftzüge gibt es?
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 23. Februar 2010, 13:47
Hy, welche Schriftzüge gibt es für den Laguna 1 ?
Wie hinten und vorne. Will nämlich das 1,8 16V weg haben und was anderes dafür haben.
Danke an euch.
Mfg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 23. Februar 2010, 14:03
gabs einige, sind aber recht selten
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 23. Februar 2010, 14:17
Gab es auch Schriftzug vom 1,4? Oder gab es bei den Lagunas überhaupt 1,4 Liter Maschinen?? xd
Was ich bis jetzt gesehen habe, RT, 1,6 16V, 1,8 16V Schriftzüge
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 23. Februar 2010, 14:21
nee, der 1.6er war der Hubraummäßig kleinste Motor. Von der Leistung her war es der 1.8 mit 90PS. Kannst ja auch mal schauen, ob es auch von anderen Modellen passt.
Habe aber auch schon über ein Airbrusch an dieser Stelle nachgedacht, aber noch keinen Brusher kennengelernt bzw. gefunden
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 23. Februar 2010, 14:35
Ich werde die Tage auch das Zeichen "Renault Laguna" entfernen. Ist ja meistens geklebt. Oder nicht?
Was kosten solche Schriftzüge an den Seitenblinkern?
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 23. Februar 2010, 14:39
bei unserem noch gesteckt
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 23. Februar 2010, 14:47
na klasse
ChrisLaguna
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 23. Februar 2010, 15:47
schilder > 1,6 16V / 1,8 / 1,8 16V / 2.0 / 2.0 16V / V6
solar / RT / RXE / RN / Initiale /RTI
glaube habe noch einvergessen lol
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Laguni » Dienstag 23. Februar 2010, 16:34
Ja, hast du ... lol
Gibt noch V6 24v
Laguni
Beitragvon Cappo » Dienstag 23. Februar 2010, 17:17
hab auch noch 2
2.0s
und baccara
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 23. Februar 2010, 21:10
Also könnte ich mein Zeichen 1,8 16V weg machen und eins von diesen "solar / RT / RXE / RN / Initiale /RTI" dran hauen.
Passen die auch dran?*gg*
ChrisLaguna
Beitragvon Da Jenser » Dienstag 23. Februar 2010, 21:25
ja die passen
ist nur seiten bezogen
mach mal deinen blinker raus
dann kann man das schild in richung blinker schieben
da siehst du dann was ich meine (das wird nach unten hin dünner) bzw würde es auf den kopf stehen lol
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon sheffieldtunes » Sonntag 28. Februar 2010, 00:48
wurde heut auch im clio forum gepostet
http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Faebergon.perso.neuf.fr%2FRenault%2Fpage_Renault.htm&sl=fr&tl=de&hl=&ie=UTF-8
da stehen bei laguna auch noch paar von den schildchen
92' Clio 1.4 RT unfall
93' Clio 1.8 8V RSI verkauft
98' Laguna 1.8 16v verkauft
91' Clio 1.8 Baccara verkauft
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon roli72 » Montag 1. März 2010, 18:25
oder du nimmst die diesel schriftzüge, wie 2,2dt, 1,9dt, 2,2d, od.1,9dci etc.
gibt noch verschiedene ausstattungen wo es eigene schriftzüge gab.
kann sie ja mal raussuchen, wenn es jemanden interreisiert.
roli72
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 1. März 2010, 18:51
aber sehr gerne doch! :)
ChrisLaguna
Beitragvon roli72 » Montag 1. März 2010, 19:38
ok du hast es so gewollt :)
Lancel, Fairway, Fidji, Initiale, Baccara, Residence, Aida, Anade, Symphonie, Alize, Executive, Ambiance, clima, GSC, Business, Albatro, Cormoran, Concorde, AIR, Symbol,Taxi.
RN, RNA, RNE, RNX, RT, RTA, RTE, RTI, RTX, RXE, RXI, RXT, V6.
1,6 16V / 1,8 16V / 2.0 / 2.0 16V / 16V / 1.8 / V6 24V / 1.9dTi / 2.2D / 2.2dT / 1.9dCi.
Ich gebe zu, ein paar Namen klingen wie pokemon Figuren, aber so stehts in der Liste. Ob da noch alle Lieferbar sind weiss ich nicht, und weiss auch nicht wo die alle ausgeliefert wurden.
Das waren jetzt die Schriftzüge für die vorderen Türen, und nicht alle sind links und rechts gleich lieferbar.
Sollte ich noch einen vergessen haben lasst es mich wissen.
roli72
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 1. März 2010, 20:23
Jo Danke! Werde mir davon nen Paar aussuchen dann versuchen zu bestellen. Danke nochmal. ;)
ChrisLaguna
Beitragvon sheffieldtunes » Dienstag 2. März 2010, 04:13
wenn du wegen bestellen nachfragst, frag mal bitte für mich nach: Taxi Residence und Concorde
wenn möglich beidseitig ;)
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon ChrisLaguna » Dienstag 2. März 2010, 06:44
Jup mache ich mal.
ChrisLaguna
Beitragvon Rule06 » Dienstag 2. März 2010, 22:42
welchen tieferen Sinn verfolgst du eigentlich damit?
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
