suche Fahrzeugschein eines Laguna 2.0 Bj. 95 mit 113 PS
Beitragvon F3R im R5 » Donnerstag 20. Mai 2010, 09:14
habe für meinen R5 einen 2L-Motor aus einem Laguna EZ 01/1995 und bräuchte für Ersatzteilkäufe einen Fahrzeugschein mit den Daten, da die beim Handel sich da etwas anstellen. Kann mir jemand einen Scan mailen?
Besten Dank.
Gruß,
F3R im R5
F3R im R5
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 20. Mai 2010, 14:55
gib doch einfach mal bei ner Ersatzteilseite im I-Net die Daten ein. Meist bekommst du dann auch die passende Schlüsselnummer dazu
Beitragvon Felgejunior » Donnerstag 20. Mai 2010, 17:58
da reicht dir doch auch nur die zu 1 zu 2 nummern
Laguna I PH II 2.0l 16v
Laguna III PH I 2.0l dci
R19 16v PH I 2.0l 16v
Immer schön Locker bleiben und frei durch die Hose atmen!
Felgejunior
Beitragvon F3R im R5 » Donnerstag 20. Mai 2010, 18:23
Kannst du mir diese Schlüsselnummern zu 1, 2 und 3 sagen? Merci.
Brauche für den Motor jetzt nen Simmerring und ne Wasserpumpe, bevor er im 5er landet. Noch kommt man überall schön hin. :D
F3R im R5
Beitragvon Da Jenser » Donnerstag 20. Mai 2010, 18:28
warum so umständlich lol
http://home.vr-web.de/seegi/Umbau/R5/R5_F3R_Umbau.htm
ganz unten (so sieht es aus wenn es eingetragen ist) :wink:
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon F3R im R5 » Donnerstag 20. Mai 2010, 19:50
Danke für den Link, aber die Seite kenne ich schon. Leider hilft mir die nicht wirklich weiter, da der Fahrzeugschein ja vom 5er ist und nicht vom Laguna, also dürften die Ziffer 1, 2 und 3 nicht passen.
F3R im R5
Beitragvon windmann » Donnerstag 20. Mai 2010, 20:43
Genau :!:
Das dumme ist nur leider das der Motor in Lagunas mit diversen Schlüsselnummern verbaut seien kann. Eben je nach Ausstattung.
Und es kann auch noch einen Unterschied geben je nach Produktionsmonat. Denn wir wissen ja das die Teilweise das verbaut haben was gerade so da war.
windmann
Beitragvon F3R im R5 » Freitag 21. Mai 2010, 07:15
Also der Motor stammt aus einem RT ohne Klima falls das weiter hilft.
F3R im R5
Beitragvon F3R im R5 » Freitag 21. Mai 2010, 09:49
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) 3004-721 11/1993-03/2001, 113PS/83kW, 1998ccm
Diese Daten hab ich mir jetzt einfach mal bei einer Auktion rauskopiert.
Sind diese Nummern (3004/721) für meinen Motor korrekt? Für was steht hinter B56 das C bzw. H bzw. N?
F3R im R5
Beitragvon STS-Flame » Freitag 21. Mai 2010, 15:12
beschreibt den Typ
Beitragvon Felgejunior » Samstag 22. Mai 2010, 15:06
also die nummern sind korrekt
Felgejunior
Beitragvon Alex-Hx » Montag 10. Januar 2011, 13:09
Hallo die Buchstaben nach dem B56 sind für den Motor.
Ich habe nen B56V heisst dann 3liter v6.
Für Teilebestellungen brauchst nur die KBA nummern.
Herrstellerschlüssel 3004 und 721 ist Laguna mit dem F3r Motor.
Bei Renault bekommst nur Teile mit Fahrgestellnummer.
Gruss
Alexander
B56V ( 3 liter 24v, 5 gang)
Espace JEOGL Beide mit Kme Gasanlage;-)))
Suzuki GSF 1200 Bandit
Alex-Hx
Beitragvon koslowsky » Montag 10. Januar 2011, 13:40
Fahrzeugschein und Brief hab ich vom Laguna
Kann ihn einscannen und Dir als PDF-Datei zukommen lassen.
Es handelt sich um einen 2.0 Liter mit 113 PS, EZ 1/96
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
Beitragvon Postman » Dienstag 11. Januar 2011, 11:55
Richtig die Nummer mit der dämlichen Fahrgestellnummer hab ich auch hinter mir. Bin locker lässig mit Kenntnisse über Schlüsselnummer 3004 721 Karosserievariante B56 für Limo, Motorcode F3R und EZ 2/96 und Leistung 2,0l 113PS zum Renaulthändler für nen kühlerschlauch.
Sagt der mir er braucht die Fahrgestellnummer, Schlüsselnummern sind nur was für Zubehörshops. Die kenn ich natrülich nicht und Zulassungsbescheinigung Teil I hatte ich auch nicht mit. Als Weg umsonst :roll:
Bin ich fast nach hinten geschlagen, aber was willste machen wenn die son dämliches Programm haben und Teile nur danach raussuchen können :?
Meiner ist gelb. NA UND! ;)
Postman
Beitragvon koslowsky » Dienstag 11. Januar 2011, 12:00
Fahrzeugeschein hab ich ihm heute vormittag gemailt - damit dürfte das Problem erledigt sein.
Suzuki GSX 1100 F
Honda VFR 750
koslowsky
