Reserve und Tankinhalt Ph2 1.6 16V
Beitragvon Neophyte » Samstag 5. Februar 2011, 11:01
ich habe mal eine Frage.
Kann mir einer sagen, wieviel Reserve ich beim Tank habe. Vorallem wenn die Nadel schon aufliegt.
Wieviel Sprit geht eigentlich in den Tank und ab wann geht das Tank-Lämpchen an?
Mfg Neo
Neophyte
Beitragvon laguna_freak » Samstag 5. Februar 2011, 11:36
dein Laguna hat ca. 6 Liter Reserve.
Die Kontrollampe leuchtet auf wenn nur noch die ca.6 Liter im Tank sind.
Meines wissens sollte dein Laguna einen Tankinhalt von 66 Litern haben inklusive Reserve.
Steht aber auch in der Bienungsanleitung drin. (Falls noch vorhanden)
Die restliche Reichweite sollte somit bei noch ca 50-60km liegen bevor du trocken liegen bleibst. 8)
Je nach fahrstil kann es aber auch deutlich weniger werden.
Vorraussetzung ist das nichts kaputt ist, und der Tankgeber auch richtig eingestellt ist.
Aber 100%ig darauf verlassen würde ich mich nicht. :evil:
MFG Chris
Beitragvon hendy » Mittwoch 9. Februar 2011, 11:42
Hab zwar nen 1,8l 16V aber auch den 66l Tank
Bei mir sind laut Handbuch 6L reserve und langen mir normal so ca 80km ab dem Zeitpunkt wenn die Lampe sich meldet.
hendy
