Sportmodus Laguna 1 Phase2 3.0 V6 Automatik
Beitragvon alien1976 » Donnerstag 17. November 2011, 11:41
Sportmodus Wie?
Im Dispay hinterlegt. Winter*; Fahrstufen; D3 und S
Wählhebel. Entriegelungsknopf und D3 Taster, rechts neben Wälhebel der Schalter für Winter* und am unteren rechten ende des Wählhebel-Panel ist noch irgend so ein Taster (rund ca. 1cm Durchmesser) der aber irgenwie nichts bewirkt.
P
R
N
D
2
1
Ich hab schon alles mögliche probiert. Aber der S lässt sich nicht wählen.
Hat jemand eine Lösung
Der Wählhebel mit Panel
Das Display Über dem D3 ist dann "S" hinterlegt
Der Kleine Taster ohne ersichtliche Auswirkung
alien1976
Re: Sportmodus Laguna 1 Phase2 3.0 V6 Automatik
Beitragvon renaultmech » Donnerstag 17. November 2011, 12:26
Bei dem Getriebe kannst du den Sport Modus nicht selber aktivieren. Das Steuergerät besitzt eine adaptive Getriebesteuerung, dass heisst, es passt sich dem Fahrstil vom jeweiligen Fahrer an.
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon alien1976 » Donnerstag 17. November 2011, 12:35
Ahh ja du meinst so wie beim Kick Down. Also ist das Display nur so ein Teil für mehrere Fahrzeugvarianten. bei mir zwar hinterlegt aber nicht aktiv. Auch nicht beim "Kick Down" Und wozu ist der Taster rechts unten am Panel?
alien1976
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 17. November 2011, 18:54
Hast du keine Betriebsanleitung?
Der Knopf ist zur Entriegelung, falls der Schalthebel auf P blockiert ist
Bei der Anzeige des Schaltmodus D3 ist der 4. Gang gesperrt.
Ist das S dann auch zusammen mit dem Schneeflockensymbol zu sehen?
Beitragvon alien1976 » Freitag 18. November 2011, 00:45
Richtig Ichabe echt keine Betriebsanleitung. Bekomme ich die irgendwoher als PDF oder Download.?
Die Schneeflocke Das D3 und die Fahrstufe leuchten und auch zusammen aber das S ist wie gesagt nur hinterlegt, was man erkennt wenn die Displaybeleuchtung an ist. Mehr weis ich halt nicht.
vieleicht ist es ja wirklich ein Standard Display für mehrere Varianten.
Zuletzt geändert von alien1976 am Freitag 18. November 2011, 00:51, insgesamt 1-mal geändert.
alien1976
Beitragvon STS-Flame » Freitag 18. November 2011, 05:56
Ich hab es dir mal aus meiner Anleitung abfotografiert
Das Display wird sicherlich noch in anderen Fahrzeugen Verwendung finden.
Die Displaybeleuchtung ist bei allen Modellen schon vorbereiteit, was auch genutzt habe. Somit leuchtet bei mir, wenn Zündung an ist, ein Teil des Tachos mit
Es gab auch verschiedene Schaltkulissen. Kann also sein, das diese Funktion "S" in anderen Ländern zum Einsatz gekommen ist und nur in D nicht
Hier siehst du mal eine Kulisse mit "S" und Schneeflocke inkl. Anzeigeleuchte
Und hier eine nur mit "S" und ohne Glätteprogramm
Also ich denke, diese S-Funktion war in deutschen Modellen nicht vorhanden, da diese auch nicht in der Anleitung beschrieben wurde. Aber ich schau mal weiter, vielleicht finde ich noch was dazu
Beitragvon alien1976 » Freitag 18. November 2011, 12:54
Vielen Vielen Dank Jungs für Eure Antworten. Das lass Ihn mal wieder rollen den "Wolf im SchafspelZ) :evil:
alien1976
Beitragvon Lagunascene » Freitag 18. November 2011, 18:51
Die Ausführung mit S, gab es nur beim alten V6 mit 12 Ventilen und AD08 Automatikgetriebe
Beim V6 24V mit LMO getriebe gab es das S nicht mehr da das Steuergerät selbstständig lernt.
Grüße jens
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Sommerauto
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Winterauto
getunter Laguna 1 Ph1 Grandtour
Renault Espace III V6 24V Sommerauto
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Familienauto der Frau
Lagunascene
Beitragvon STS-Flame » Freitag 18. November 2011, 20:12
Danke für den Getriebetyp, darunter habe ich folgendes Gefunden
S= verlagerter Fahrstufenwechsel
Also späteres schalten als im Normalbetrieb
