Radhausschalen mit Filz/Vließ beziehen
Beitragvon cougher » Sonntag 10. März 2013, 17:38
Hey Leute,
in den neueren modellen ist es ja schon fast "gang und gebe" die radhausschalen mit filz zu beziehen.
der laguna könnte ja sowas auch vertragen, da er es mit schalldämmung noch nicht so hat.
wie seht ihr das? würdet ihr sowas machen?
cougher
Re: Radhausschalen mit Filz/Vließ beziehen
Beitragvon Dave369 » Sonntag 10. März 2013, 19:36
Ich würde das nicht machen, die Feuchtigkeit wäre ja somit immer da, und jeder ist froh wenn sein auto trocken ist oder? Wenn dann mit anderen Sachen dämmen, Antidröhnmatten usw...
MFG
Dave369
Beitragvon cougher » Montag 11. März 2013, 07:17
Stimmt schon, aber wenn der filz die blechteile nicht berührt, dürfte doch eigentlich nichts passieren?!
cougher
Beitragvon STS-Flame » Montag 11. März 2013, 16:03
Mach es lieber mit dem Dämmen der Karosserie
Meiner hat hinten z.B. keine Radhausschalen, nur im Spritzwasserbereich nach hinten ist ne Teilverkleidung. Somit würde es dort nix bringen.
Vorne wäre es eher möglich und der Aufwand bei den vorderen Radhausschalen wäre geringer, als die Stirnwand zum Motorraum mit Bitumenplatten oder ähnlichem zu bekleben.
Versuchen kannst du es ja und dann mal Bericht abgeben
Beitragvon Brainiac » Montag 11. März 2013, 23:01
Der Filz bewirkt nur eine Verringerung des Nass-Zischens der Reifen bei nasser Fahrbahn, ansonsten wird es dadurch nicht leiser im Fahrzeug.
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon cougher » Dienstag 12. März 2013, 00:01
Wenn es die tage mal wärmer wird und ich etwas zeit habe, werde ich mal die vorderen schalen beziehen.
Meinst du wirklich dass nur die nassgeräusche gedämmt werden? Dachte eher allgemein an die laufgeräusche der reifen.
cougher
Beitragvon Brainiac » Mittwoch 13. März 2013, 22:40
ja das ist so. Ich würde mir den Aufwand sparen. Selbst viele Hersteller sparen sich mittlerweile diesen Aufwand ab Werk.
Solltest du es dennoch machen wollen, bedenke, dass das aufgewirbelte Wasser von den Reifen mit bis zu 30Bar Druck gegen die Radhausverkleidungen spritzen kann, dementsprechend haltbar solltest du dort etwas befestigen.
Was schon eher was bringt, sind Dämmmatten hinten den Radhausschalen.
Berichte mal von deinen Erfahrungen.
Brainiac
Beitragvon cougher » Donnerstag 14. März 2013, 00:10
Nee nee ich wollte den stoff auch innen verlegen, nicht an der außenseite. Da ist halt blos das problem mit der nässe am blech. Da muss ich mir mal was einfallen lassen.
Sobale ich es gemacht habe, werd ich mal ausführlichst berichten.
Grüe Dirk
cougher
Beitragvon Brainiac » Freitag 15. März 2013, 00:35
Wenn du da nur Stoff hinter verlegen willst, kannst ich dir gleich sagen, dass das nix bringt. Die Radhäuser vom Innenraum her mit Matten dämmen ist da deutlich effektiver.
Brainiac
Beitragvon cougher » Freitag 15. März 2013, 07:05
Hab in meiner halle einen alfa stehen, bei dem ist es außen aufgebracht ist. Bin von dem ausgegangen.
cougher
