K 56- welche Teile sind die richtigen?
Beitragvon usa-ww » Montag 13. Mai 2013, 10:06
ich habe einen Laguna Grandtour RTE 2,0/ K56L, 84kw/114PS,Erstzulassung 27.05.1998.
Nun brauche ich einige Ersatzteile.
Bei der Suche in den bekannten Onlineschops habe ich die Suche mit den Schlüsselnummern benutzt.
Dabei kam folgendes heraus:
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_)
BJ: 10/98 bis 01/01
1998 cm3, 114 PS, 84 kW
KBA-Nr: 3004-741
Wie kann ein Auto das ab Oktober '98 gebaut wurde schon im Mai '98 zugelassen werden?
Es gibt noch ein anderes Modell:
Laguna Grandtour K56_ 2.0 1995/09-2001/03 1998 ccm, 83 KW, 113 PS
Kann ich mich bei der Ersatzteilbestellung auf die KBA-Nr. verlassen?
Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe
usa-ww
Re: K 56- welche Teile sind die richtigen?
Beitragvon OSL_Stephan » Montag 13. Mai 2013, 12:23
wird wohl bloß der unterschied zw. phase 1 und 2 sein...am einfachsten eigentlich zu erkennen daran ob du runde oder eckige nebler hast ;)
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon usa-ww » Samstag 18. Mai 2013, 19:51
So, bin auch wieder da.
Also ich habe eckige.
Bei einigen Shops werden so Listen mit allen Typen zu denen das Ersatzteil passt aufgeführt, da stehen immer beide Modelle drin. Also nehme ich an das das es nur kleine optische Unterschiede gibt und so Sachen wie Auspuff, Achsaufhängung und Karosserieteile identisch sind.
:roll: Da ist noch was: Meiner hat 1kw mehr. lol
usa-ww
Beitragvon OSL_Stephan » Samstag 18. Mai 2013, 20:37
eckige nebler sind eigentlich phase 1..aber dein motor scheint ja phase 2 zu sein :D
das grundlegende wird schon gleich sein...werden denke ich nur die viel auftretenden fehler versucht haben zu korrigieren...
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon Fred59 » Samstag 18. Mai 2013, 21:00
Kannst Dich nicht verlassen. Online anhand der EZ und HSN/TSN bestellen ist beim Laguna ein echtes Risiko. Ich brauchte vor kurzem das Gelenk auf der Antriebswelle vorn rechts neu. Lt. sämtlicher Typenlisten bin ich immer wieder auf das falsche gestoßen.
Also hab ich telefonisch bei kfz-teile24 bestellt. Die haben mir versichert, dass das gewünschte Teil zu meinem Laguna nicht passen wird.
Ich musste versichern, dass ich es trotzdem bestelle. Dann haben sie geliefert und ... ALLES PASSTE.
Die Anzahl der Mäusezähne war bei mir anders als in alle Typenlisten.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 19. Mai 2013, 14:49
Bei Renault bestellt man z.B. nicht über die Schlüsselnr sondern über die Fahrgestellnr.
Bei deinem mit EZ zu bestellen wird nicht leicht, da es durchaus noch ein Ph I sein kann. Am besten kannst du es rausfinden, wenn du nen Handschuhfach hast, dann ist es ein Ph II, ist da nur nen Airbag, dann Ph I
Unterschied Ph I zu Ph II ist z.B. die Bremse. ABS ist ein anderes und die Bremsscheibendurchmesser vorne größer
Motormäßig sollte sich aber da nix großes tun. Die sind soweit gleich.
Karosseriemäßig sind hauptsächlich die Kotflügel und Stoßfänger anders. Abgasanlage ist bei allen Modellen ab Kat soweit identisch. Ausnahmen sind der 2.0 16V (N7Q) und die V6, die nen größeren Rohrdurchmesser und nen doppelten MSD haben.
Beitragvon usa-ww » Mittwoch 22. Mai 2013, 15:09
Es ist wohl ein Ph1, ich habe nämlich kein Handschuhfach.
Die meisten Teile scheinen identisch zu sein. Ich habe einen netten Menschen beim Renaulthändler in der Nähe gefunden der mir anhand der Fahrgestellnummer die Nummern der Originalteile rausgesucht hat und vollstes Verständnis dafür hat das man keine Renaultpreise zahlen will oder kann.
Die guten Onlineshops bieten fast immer die Originalteilenummer zum Vergleich an, das hat sehr geholfen.
Euch danke ich auch.
Jetzt habe ich allerdings eine komplette neue Auspuffanlage mit Montagesatz übrig. Falls jemand so was braucht, bitte melden.
usa-ww
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 22. Mai 2013, 15:49
Einfach bei "Biete" einstellen
Wird sich schon wer finden
