Ersatzteile und deren Qualität
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 26. August 2017, 12:17
ich habe demnächst vor meinem treuen Laguna neue Stoßdämpfer zu spendieren!
Aber nicht nur das, sondern auch noch paar andere Kleinigkeiten.
Nun stellt sich mir die Frage, welchen Ersatzteilhersteller vertraut Ihr?
-Monroe
-Febi-Bilstein
-Lemförder
-Meyle
(Radlager/Zahnriemen etc.)
-SKF
-Continental
-Gates
Lasst einfach mal hören! lol
Re: Ersatzteile und deren Qualität
Beitragvon STS-Flame » Samstag 26. August 2017, 15:56
Bei Riemen habe ich immer auf Gates vertraut
Für Fahrwerksteile habe ich mit Febi-Bilstein immer auf die mittlere Preisklasse gesetzt. Damit machste nicht viel falsch
Meyle hat sich mit seiner HD-Serie auf Teile spezialisiert, die in der OEM-Ausführung zu unterdimensioniert sind und somit immer eine Empfehlung wert, wenn man nicht andauernd die selben Teile wechseln will, besonders wenn es um Kugelgelenke geht
Bei Buchsen kannst du auch gerne auf Polyurethan setzen. Die Schlagen nicht so schnell aus
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 26. August 2017, 22:10
Zahnriemen wurde mir von Continental empfohlen... Ich hab aber auf SKF gesetzt!
Mal schauen ob er seine 5 Jahre durchhält bis zum empfohlenen Wechselintervall, aber da sinds noch knapp 4 Jahre...
Was sagst du/ihr zu Monroe (so Stoßdämpfer etc.)?
Beitragvon Chris1106 » Mittwoch 27. Januar 2021, 20:43
Beim Zahnriemen nehme ich den von Conti und wechsel den alle 50000 km.
Hab schon schlechte Erfahrungen gehabt trotz Guthaben, daher lieber eher.
Koppelstangen nehm ich die von Meyle HD und muss sagen die Preise sind der Wahnsinn, auch die Qualität hat mich mega überzeugt. Fahrwerk hab ich in meinem Laguna von Monroe verbaut.
Könnte zwar etwas weicher sein aber so liegt er gut auf der Strasse, und bei den Hinterachsgummis hoffe ich das Febi länger halten als die wo mir die Vertragswerkstatt 2 Jahre zuvor eingebaut hat...
Wer Fehler findet darf sie gerne behalten ;)
Laguna II Ph1 1,6 16v Authentique Serie 107 PS
Laguna II Ph1 2,0 16v Turbo gechipt auf 205 PS
Chris1106
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 27. Januar 2021, 21:16
@Chris1106
Also, ein paar Satzzeichen und korrekte Groß- und Kleinschreibung wären schon angebracht, ich habe jetzt geschlagene 5 Minuten gebraucht um dein "Satz-Gulasch" zu entziffern und zu korrigieren :(
Beitragvon kitt2011 » Donnerstag 28. Januar 2021, 08:27
Laggi2007 hat geschrieben:
-Monroe Schlechte Erfahrungen mit gemacht
-Febi-Bilstein sind zwar gut haben aber für mich immer noch dieses "billig hersteller" Image und würde es nur für nicht sicherheitsrelevante Teile verwenden
-Lemförder OE Ausrüster von VW und auch Mercedes, aber auch teuer
-Meyle Hatte ich eigentlich nur gutes gehört, selber getestet und war nach nichtmal 2 Monaten defekt, nie wieder.
Fahrwerk Empfehlung von mir: KYB
-SKF Nehme ich Immer für alles was einen Riemen oder Lager hat. Domlager, Zahnriemen, Wasserpumpe, Nie probleme mit
-Continental Nie getestet, wird aber schon qualitäts Ware sein
-Gates Für Keilriemen Okay, sonst nicht geteset
kitt2011
