fehlende Batteriekontrolleuchte im Tacho
Beitragvon Kuni » Mittwoch 12. März 2008, 09:24
Moin
wollte mal die Laguna II Fahrer fragen ob ihnen schon aufgefallen ist das keine Batteriekontrolleuchte vorhanden ist ?
Das musste ich duch Zufall am We erfahren, dachte erst diese wäre evtl. defekt...
Laut Bedienungsanleitung gibt es die Kontrolleuchte wirklich nicht :(
Jemand eine Idee, wie man erfährt wann ein Defekt der Lichtmaschine vorliegt ?
greet´s Kuni
Kuni
Beitragvon flashhunter » Mittwoch 12. März 2008, 11:27
da werden die jungs von renault wieder gut mitgedacht haben
ist doch n gute art geld zu machen weil du damit dann in die werkstatt musst :wink:
flashhunter
Beitragvon Kuni » Mittwoch 12. März 2008, 17:06
bitte sinnvolle Beiträge
@laggi06 das ist keine Antwort auf meine Frage, bzw. überhaupt keine Antwort :Gewitter:
Kuni
Beitragvon Kohli » Mittwoch 12. März 2008, 17:53
Ich vermute mal das dir das über das Display im Kombiinstrument angezeigt wird oder die Helga sagt es dir.
Kohli
Beitragvon Kuni » Mittwoch 12. März 2008, 18:01
ja das vermute ich auch das Helga rummotzt
nur verlässt man sich darauf :idea:
Kuni
Beitragvon Kohli » Mittwoch 12. März 2008, 19:28
is halt so ne sache mit der Technik. denke aber schon das du dich drauf verlassen kannst. Du hast ja zwischen Tacho und Drehzahlmesser so ein Display bei Audi leuchtet dan da ein rieseiges Batterysymbol vieleicht ist das bei dir auch so.
Ansonsten kannst du es auch selber abundzu mal nachmessen. kaufst dir für 12 Euro ein Multimeter machst motor, gebläse, Radio und heckscheibenheizung an. Häst das teil mal an plus und Masse an der Batterie und schaust was er anzeigt. sollte eigentlich dan nicht unter 12 volt gehen 14 Volt ist optimal.
Kohli
Beitragvon Kuni » Mittwoch 12. März 2008, 19:32
Multimeter hab ich.... ne es gibt ja eigentlich keine Probleme, wollte eher darauf hinweisen das der Laguna II keine Ladekontrolleuchte hat :wink:
und wie man das halt im Ernstfall merkt ....
Kuni
Beitragvon blauerlaggi2 » Mittwoch 12. März 2008, 20:08
lese mal in deinen handbuch wo helga erklärt wird was sie alles anzeigt.... vieleicht findest du ja da was
blauerlaggi2
Beitragvon Kuni » Donnerstag 13. März 2008, 11:31
okay gefunden, der Bordcompi zeigt es rot im Display an wenn etwas mit dem Ladestrom der Batterie nicht stimmt :wink:
hoffendlich geht diese Anzeige nie an *aufholzklopf* :Zitter:
Kuni
Beitragvon Kohli » Donnerstag 13. März 2008, 14:55
war mir doch klar ;) wär ja schlimm wenn dir Helga den zu niedrigen Kühlflüssigkeitsstand ansagt und es nicht mal schaft die zu geringe Ladespannung zu erkennen. Also meiner würde dan sagen "ACHTUNG!! Fehler in der elektrischen Anlage, Motor sofort abstellen, Bitte Prüfen!! :D:D
aber was machst dir so en kopf drüber? es gibt wesentlich schlimmere defekte die dich ereilen können
Kohli
Beitragvon Kuni » Donnerstag 13. März 2008, 17:26
Ich mach mir nur einen Kopf WEIL ich durch Zufall am We gesehen habe das keine Batterieleuchte da ist wenn man die Zündung einschaltet.
Das hat mich halt stutzig gemacht, um mehr geht´s halt auch garnicht.
Und hier bei mir wird im Falle des Falles eine dicke rote Batterie im Display angeziegt....
Fehler in der Motorelektronik wäre beim Laguna II eine Meldung die zu "billig" wäre ... denn Helga meckert wirklich wegen jedem Driss :roll:
greet´s Kuni
Kuni
Beitragvon Kohli » Donnerstag 13. März 2008, 18:38
Kuni hat geschrieben: denn Helga meckert wirklich wegen jedem Driss :roll:
greet´s Kuni
so sind se halt die weiber :D dämliche zimtzicke lol
Kohli
Beitragvon blauerlaggi2 » Freitag 14. März 2008, 08:46
Kuni hat geschrieben:Fehler in der Motorelektronik wäre beim Laguna II eine Meldung die zu "billig" wäre ... denn Helga meckert wirklich wegen jedem Driss :roll:
greet´s Kuni
ja genau jedes detail was wichtig ist denn dafür ist sie ja da lol lol lol sogar wenn bei 200 kmh der reifendruck um 0,1 bar runter geht warnt sie das für die geschwindigkeit der reifendruck etwas zu niedrig ist. und mir ist aufgefallen das sie vorher feststellt das glühlampen kaputt gehen....
ja kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen aber hatte ich schon 2 mal das sie ansagt standlicht defekt... habe ich geguckt und es ging noch aber 2 tage später ist dann das standlicht wirklich erloschen..... vieleicht verringert sich ja der wiederstand der glühlampe und das registriert die technik dann. ist auf jeden fall ne tolle sache so nen sprechender bordcomputer :wink:
blauerlaggi2
Beitragvon Kuni » Freitag 14. März 2008, 16:56
das mit dem Standlicht habe ich auch ab und zu, mal vorne mal hinten immer was anderes .... wenn man denn guckt entweder leuchten dann alle, oder es ist wirklich eine aus, und man fährt weiter...
mit der Zeit geht´s dann weg, bei mir ist es auch schon wieder 2 Monate her und hab noch keine Lampe gewechselt und alles funkt. immer noch :P
Helga ist manchmal wie eine Französische N*** lol
Kuni
Beitragvon blauerlaggi2 » Freitag 14. März 2008, 20:10
lol lol lol ja aber ihre stimme ist leider nicht so verrucht.... gibt es sowas überhaupt..... so nach den motto: süßer deine batterie hat keinen saft mehr :shock: :shock: :shock:
blauerlaggi2
