welche Warntöne und warum
Beitragvon volex67 » Dienstag 10. Juli 2012, 16:11
Hallo, hab mir vor zwei Wochen einen Laguna 2 V6 gekauft.
Einige Sekunden nach dem Karte ziehen piept er. Ich hab eigentlich alles aus. Warum macht er das?
Laguna II V6 Grandtour Bj. 2001
volex67
Re: welche Warntöne und warum
Beitragvon eierspeiss » Dienstag 10. Juli 2012, 18:35
Handbremse, Blinkerstock, Licht, ...usw.usw....Hört es nach kurzer Zeit bzw. nachdem Absperren oder piepst es munter weiter...
Blinkt dabei der Kartenleser. Ist die Lenkradsperre aktiv?
Wenn alles normal dann versuch den Trick mit der Batterie. Abklemmen einige Minuten warten und wieder drannhängen.
Achtung! Fensterheber musst dann wieder einstellen. Steht im HB wies geht!
mfg
Laguna II PH2 2.2dci GT mit FAP
eierspeiss
Beitragvon volex67 » Mittwoch 11. Juli 2012, 05:13
Ich hab den Blinker aus, die Handbremse gezogen, Licht ist aus, Schiebedach und Fenster sind zu.
Nach ziehen der Chipkarte piept er immer vier mal.
volex67
Beitragvon knicke » Mittwoch 11. Juli 2012, 22:59
Hast du zufällig ein Sony-Radio drin? Bei meinem Vorgänger hatte ich das und das Radio piepte dann immer ein paarmal nach Zündungaus.
LG
knicke
Beitragvon volex67 » Montag 16. Juli 2012, 20:06
nein, Pionier
volex67
