ab wieviel grad Außentemperatur geht die Klimaanlage
Beitragvon chris81 » Samstag 15. Februar 2014, 23:44
Hallo. Kann es sein das sich unter einer bestimmten Außentemperatur die Klimaanlage garnicht einschaltet? Oder muss der Kompressor auch bei minusgeraden anspringen?
Gruß Christian
Laguna Grantour bj 98 1.9dti 218tkm -> ersetzt gegen C-Klasse mit LPG im Moment 263tkm
Und laguna 2 ph1 1.6 16v
chris81
Re: ab wieviel grad Außentemperatur geht die Klimaanlage
Beitragvon Dave369 » Sonntag 16. Februar 2014, 13:00
der kompressor springt schon an, deswegen ist ja bei der klima auch ein trockner verbaut, aber die klima arbeitet erst ab ner bestimmten temperatur, glaube das sind 13 grad oder so.....
Dave369
Beitragvon chris81 » Sonntag 16. Februar 2014, 14:33
Der Meinung war ich auch. Bei mir springt der Kompressor aber nur an wenn es draußen wärmer als 5 Grad plus sind. Wollte halt mal wissen ob das beim laguna 2 normal ist.
chris81
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 16. Februar 2014, 18:03
Er arbeitet immer, nur wird die Luft erst ab Aussentemperaturen von rund 5 Grad "abgekühlt".
Darunter wird ihr nur die Feuchtigkeit entzogen.
Beitragvon hotte173 » Sonntag 16. Februar 2014, 18:32
Hi, eure Aussagen sind nicht ganz korrekt. Um Vereisungen der Klimaanlage bei Minustemperaturen zu vermeiden schaltet sich die Klima inkl. Kompressor unter einer gewissen Temperatur nicht ein!
gruß hotte
hotte173
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 16. Februar 2014, 23:05
Unter 5° C vereisen die Lamellen des Klimakühlers. Zumindest war dies bei R134a so.
