Anleitung Helga nachrüsten
Beitragvon kaihilbert » Mittwoch 3. September 2014, 08:45
gibt es irgendwo eine Anleitung zum Nachrüsten von Helga? Ich habe bisher noch nichts gefunden.
Danke Euch
kaihilbert
Re: Anleitung Helga nachrüsten
Beitragvon apopesc » Mittwoch 2. September 2015, 17:11
Du brauchst die Sprachbox, den Schalter und den Lautsprecher:
also an der "sprachbox" ist der stecker 15 polig
pin 1 geht masse, also am rahmen verschraubt
pin 2 geht dauerplus, aslo ständiges +
pin 3 ein zündungsplus, also doch liegt nur + an wenn dei zündung an ist
pin 4 und 5 sind frei, also keine kabel
pin 6 geht das kabel zum tacho an den roten stecker an pin 8 vom stecker
pin 7 geht das kabel zum tacho an den roten stecker an pin 13 vomstecker
pin 8 und 9 sind wieder nicht belgt
pin 10 geht zum schwarzen am radio an pin 3, damit wenn helga spricht das radio in den mute-modus geht
pin 11 bis 13 sind nicht belegt
pin 14 geht zum lautsprecher an + sowie pin 15 geht ebenfalls zum lautsprecher aber an -
und nun muss man nur noch den "stumm-schalter" anschlieben
pin 1 geht zum tacho an pin 28 des grauen stecker
pin 2 geht an masse
und pin 3 geht ebenfalls zum tacho aber an den roten stecker an pin 2
und das wars...
vorher:
Laguna II Ph1 Initiale 2.2dci
apopesc
