"Wartung fällig" schon nach 18.000 km und 9 Monate
Re: "Wartung fällig" schon nach 18.000 km und 9 Monate
Beitragvon MegaLagu » Freitag 14. Februar 2014, 12:27
cmrlaguna hat geschrieben:... Wartung. Nach einem Reset ohne Ölwechsel, kommt auch keine Meldung mehr.
Müsste ja dann bei schlechtem Öl.
Wenn du nach viel Kurzstrecke dann ein Lange fährst , wird nur zu einer leichten Verschiebung führen.
Wie Reset?
Kann die Meldung von mir auch weggedrückt werden oder geht das nur von der Werkstatt ?
Wenn es von mir (vorübergehend) weggedrückt werden kann dann beschreibt bitte WIE.
Muss am WE noch eine 600km Tour machen.
Ein Termin wird ich auch nächste Woche wohl nicht bekommen.
Wartung fällig.jpg (25.39 KiB) 16386-mal betrachtet
Beitragvon Tjark » Freitag 14. Februar 2014, 12:39
Im Stand nur der Meldung hingehen und lange den Knopf drücken, als wenn du den Tageskilometerzähler zurücksetzen möchtest.
07/2014 ca. 88.000km
Tjark
Beitragvon MegaLagu » Freitag 14. Februar 2014, 12:56
Danke für die schnelle Antwort.
Beitragvon Tjark » Freitag 14. Februar 2014, 13:04
Sag mal bescheid, wenn´s geklappt hat. :)
Tjark
Beitragvon drumtim85 » Freitag 14. Februar 2014, 14:05
Wichtig ist, dass es mehrmals blinken muss und dann verschwindet es.
Beitragvon MegaLagu » Freitag 14. Februar 2014, 19:28
Rückmeldung-1:
Hab den Motor gestartet - dann kam die Anzeige "Wartung fällig"
Nun die beiden kleinen Taster am Wischer-Hebel gedrückt gehalten.
Große Anzeige geht weg - ABER der Werkzeugschlüssel ist noch da. :(
Somit ist dies wohl NICHT die richtige Vorgehensweise.
Im Stand .....
werde es morgen früh OHNE Motorstart versuchen.
Beitragvon drumtim85 » Freitag 14. Februar 2014, 19:47
Die Anzeige muss 3x blinken, du musst lange gedrückt halten.
Beitragvon MegaLagu » Freitag 14. Februar 2014, 20:18
Ja, aber wohl bei nicht laufendem Motor - oder ?
Beitragvon drumtim85 » Freitag 14. Februar 2014, 21:10
Geht glaub ich auch, man neigt dazu zu zeitig los zu lassen, so blinkt es aber wird nicht zurück gesetzt.
Beitragvon semmel1988 » Freitag 14. Februar 2014, 22:36
Also bei mir spielt das keine Rolle ob der Motor an ist oder aus, ich mache das immer wärend der fahrt. Bei mir kommt das alle 6-7tkm.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon MegaLagu » Samstag 15. Februar 2014, 21:09
Rückmeldung-2:
Hab die Keycard (keyless entry and go) nur in der Tasche gelassen und OHNE Kupplung und Bremse zu treten den Start-Knopf gedrückt.
Ist ja dann so wie "Zündung an"
Im Menü bis auf die Anzeige "Wartung fällig"
Große Anzeige geht weg - ABER der Werkzeugschlüssel ist noch da. - 40 Sekunden die Taster gedrückt gehalten
aber immer noch nix. :(
Dann zweiter Versuch - und ES GEHT
"Nächste Wartung fällig in 30'000km"
:) kein leuchtender Werkzeugschlüssel :)
Beitragvon huggybaer63 » Samstag 14. März 2015, 09:40
Hat auch bei mir funktioniert. Deshalb allen Tippgebern hier mein DANK.
Super, hier werden sie geholfen......immer wieder toll das es so ein Forum gibt mit den vielen super Tricks und Tipps.
Die mir schon so manches mal, wie auch hier, geholfen haben.
Ansonsten würden wir alle viel Kohle abdrücken, wo doch vieles auch selber behoben und erledigt werden kann.
Und von selber wäre ich halt nie drauf gekommen.
hard man
hard machine
huggybaer63
Beitragvon super-haui » Samstag 14. März 2015, 12:01
In der WS:
Man kann in der Software seine Fahrgewohnheiten angeben und im Ergenis wird einem gesagt, ob dies i.O. ist. ;-)
Danach war dieses Problem bei mir erledigt. 8)
LG super-haui
super-haui
Vorherige
