Thema Reifendruckkontrollsystem
Re: Thema Reifendruckkontrollsystem
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 9. März 2017, 16:34
So habe ich es auch gemacht.
Beitragvon MegaLagu » Montag 13. März 2017, 18:42
Laguna-GT hat geschrieben:
Mir hat man in der Renault Werkstatt gesagt, dass Keyless-Entry und Reifendruck zusammen überhaupt nicht geht, weil nicht programmierbar, weil gleiche Funkfrequenz....
Das was bei meinem EZ 04/2008 Serie ist soll nicht funktionieren :?:
Tolle Aussage.
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 16. April 2017, 12:10
Genau, deswegen fahr ich da mittlerweile auch nicht mehr hin...
Beitragvon AelgRegent » Sonntag 23. April 2017, 16:57
wahrscheinlich eine banale Frage:
Wie finde ich heraus, ob ich RDKS an Bord habe?
Danke für die Info.
Laguna III Grandtour 1.5 DCI
AelgRegent
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 23. April 2017, 17:11
An den Ventilen sind vier verschieden farbige O-Ringe,
in der Fahrertür ist ein Aufkleber welche Position zB rot hat und
im Menü ist ein Schema die dir den Luftdruck der vier Reifen anzeigt.
Beitragvon LIII » Sonntag 23. April 2017, 20:45
Ich hatte bisher (schon beim Laguna II Phase 2, und erst recht nicht beim Laguna III) keinerlei Probleme mit dem RDKS. Sommer- und Winterreifen wurden jeweils problemlos und ohne zusätzliche Hilfestellung der Werkstatt erkannt.
Bei meinem "neuen" (besser: Gebrauchten Neuen) wurden bzw. werden die Winterreifen nicht erkannt, obwohl laut Aussage des Händlers neue Sensoren montiert wurden.
Ich bin dann den restlichen Winter ohne RDKS gefahren und habe mich von der Warnmeldung im Display nicht beeindrucken lassen.
Seit 2 Wochen bin ich wieder auf Sommerreifen unterwegs, die problemlos erkannt wurden.
Da RDKS erst seit 2014 Pflicht ist, mein Laguna aber doch ein wenig älter, habe ich beschlossen, künftig auf RDKS im Winter zu verzichten, zumal diese mir schon beim Vorgänger im Winter kuriose Fehlermeldungen geliefert haben.
mfG
LIII
LIII
Beitragvon drumtim85 » Montag 24. April 2017, 05:53
Die Sensoren in den Winterfelgen sind sicher noch nicht eingelesen.
Beitragvon LIII » Montag 24. April 2017, 20:13
Die liessen sich leider nicht einlesen. Die Werkstatt, in der ich die Winterreifen einlesen lassen wollte, kam zu der Schlußfolgerung: "Batterie (Akku) leer, da hilft nur ein neuer Satz von RDK-Sensoren".
Und genau dafür möchte ich nicht nochmals einen Haufen Geld ausgeben (selbst für NoName-Produkte).
Deshalb: Künftig im Winter Ohne.
mfg
LIII
LIII
Beitragvon LIII » Sonntag 29. Oktober 2017, 09:54
Ich bin verblüfft:
Gestern wurde wieder auf Winterreifen umgerüstet, ich hatte mich aufgrund der Erfahrungen von Februar bis April dieses Jahres schon darauf eingerichtet, dass wieder die Reifenduckanzeige nicht funktionieren würde. Aber schon wenige Meter nach Verlassen der Werkstatt, in der die Räder eingelagert waren, wurde plötzlich der korrekte Druck auf allen 4 Rädern angezeigt. Und das, obwohl keinerlei Versuche des Einlesens oder Anlernens der Sensoren unternommen wurden.
mfG
LIII
LIII
Beitragvon Dave369 » Sonntag 29. Oktober 2017, 11:37
Klassischer Fall von Selbstreparatur...
Dave369
Beitragvon LIII » Mittwoch 1. November 2017, 16:05
Das gibt es doch nicht!!! Seit ca. einer Stunde zeigt er mir keinen Reifendruck mehr an.
LIII
Beitragvon semmel1988 » Mittwoch 1. November 2017, 16:40
Batterien sind leer! Die Sensoren schalten sich in einen Energiesparbetrieb wenn sie nicht ausgelesen werden, vielleicht haben sich die Batterien beim Lagern leicht erholt, dies reicht dann aber wieder nur ein paar Tage.
Kauf dir einfach ein paar neue Sensoren und gut ist. Soweit ich informiert bin müssen die Sensoren an Fahrzeugen funktionieren die Werksmäßig damit ausgestattet sind.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon LIII » Mittwoch 1. November 2017, 18:24
Dann müßten sich aber alle 4 Sensoren zum gleichen Zeitpunkt erholt haben und auch gleichzeitig wieder ausgestiegen sein. Mag sein, daß es so ist, aber ich kann das noch nicht so recht glauben.
Andererseits ist es mir aber auch sche.ßegal, denn ich kann bei den Winterreifen gern auf die RDKS verzichten.
LIII
Beitragvon LIII » Freitag 3. November 2017, 19:35
semmel1988 hat geschrieben:Soweit ich informiert bin müssen die Sensoren an Fahrzeugen funktionieren die Werksmäßig damit ausgestattet sind.
Ich habe wegen Deiner Antwort mal beim TÜV Sachsen nachgefragt. Dort erhielt ich schriftlich die Antwort, dass das Fehlen bzw. nicht Funktionieren der RDKS bei Fahrzeugen,
die vor 2014 zugelassen wurden, kein HU-relevanter Fehler ist, auch wennn die Sensoren werksmässig bereits vorhanden waren.
mfG LIII
LIII
Beitragvon semmel1988 » Freitag 3. November 2017, 20:48
Das stimmt nur zum Teil. Die Pflicht gilt für Fahrzeuge die am oder nach dem 01.11.2014 erstmals zugelassen worden oder die Typgenehmigung nach dem 31.10.2012 erteilt wurde.
Das Datum der erteilung der Typgenehmigung siehst du in der Zulassungsbescheingung Teil 1 unter Punkt 6.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon LIII » Freitag 3. November 2017, 21:59
Da hast Du natürlich Recht, aber die Typgenehmigung für meinen Laguna wurde im Juni 2011 erteilt, es dürfte wohl auch keinen Laguna geben, dessen Typgenehmigung nach 2012 erteilt wurde.
Es ging mir auch hauptsächlich um die Frage, ob nicht vorhandene RDKs vom TÜV beanstandet werden, wenn das Fahrzeug vor 2014 zugelassen wurde, die Sensoren aber werksseitig schon verbaut wurden.
Und da dies nicht der Fall ist, werde ich diesen und den nächsten Winter wohl ohne RDKS fahren.
Ich habe hier mal den Originaltext der Antwort des TÜV beigefügt:
in Ihrer genannten Konstellation (EZ vor 11/2014) ist die Funktion des RDKS nicht HU - relevant. Jedoch ist es durchaus empfehlenswert, das Reifendurckkontrollsystem funktionstüchtig zu halten, da es auch sicherheitsrelevant ist.
Ich hoffe Ihre Frage ausreichend beantwortet zu haben.
Mit freundlichen Grüßen / Kind Regards
mfG
LIII
Zuletzt geändert von LIII am Samstag 4. November 2017, 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
LIII
Beitragvon semmel1988 » Freitag 3. November 2017, 23:07
Doch meiner hat die Typgenehmigung 16.12.2013. Er ist aber auch EZ 02/2015.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Vorherige
