Nach wie vielen Kilometern Zündkerzen wechseln ?
Beitragvon Am Wegesrand » Donnerstag 13. Juli 2017, 09:42
mich würde interessieren, ob man Zündkerzen ewig fahren kann, oder ob es ratsam wäre sie nach einer gewissen Laufzeit zu wechseln?
Und wenn man sie wechseln sollte, wäre interessant zu wissen, wann und weshalb?
Besten Dank in die Runde
Am Wegesrand
Re: Nach wie vielen Kilometern Zündkerzen wechseln ?
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 13. Juli 2017, 19:53
Spätestens nach 30000 km sollte man den Elektroden Abstand prüfen und einstellen. Nach 60000 km kann man die Dinger auf jeden Fall mal wechseln.
Das Material altert durch die permanente Hitzebelastung und es kann dazu führen, dass Teile des Isolators abbrechen und in den Brennraum fallen.
Gerade bei Motoren mit Turbolader ist das problematisch weil die abgebrochenen Teile das Turbinenrad im Abgas Gehäuse beschädigen.
Bei Leistungssteigerung sollte man kürzere Intervalle fahren.
Es gibt auch Leute die jährlich wechseln. Tut ja auch nicht weh.
Bei einem Zylinderkopf aus Alu sollte man beim festziehen das vorgeschriebene Drehmoment beachten. Beim F4RT ist das 28 Nm.
Beitragvon Am Wegesrand » Dienstag 18. Juli 2017, 06:02
Danke ! Dann werde ich das mal die kommenden Wochen machen, also Zündkerzen wechseln, nach nun rund 40tausend km.
100 EUR? Sollte günstiger sein?
Am Wegesrand
Beitragvon Laguna-Le-3 » Dienstag 18. Juli 2017, 07:15
geht auf jeden Fall günstiger. Bei mir hatte der Wechsel in der Freien Werkstatt inkl. Kerzen 40€ gekostet :D .
Gewechselt nach Vorgabe bei ca. 60000KM.
Laguna-Le-3
