Komfortblinker nachrüsten
Beitragvon MegaLagu » Samstag 3. April 2010, 17:58
http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4basteltip2.htm
Beim Golf IV läßt sich leicht ein Komfortblinker wie im Golf V nachrüsten. Der Komfortblinker blinkt nach einfachem Antippen dreimal. Das ist besonders bei Autobahnfahrten sehr angenehm. Die Nachrüstung erfolgt über ein Original-Ersatzteil von VW mit der Teilenummer 000 998 229 A zum Preis von ca. 35 EUR........
Geht sowas auch am Laguna III ?
Hat jemand das gemacht?
Beitragvon Stefan84 » Samstag 3. April 2010, 18:30
Ich wollte sowas auch schon immer mal nachrüsten, ich glaube es gibt da eine kleine Box dafür, aber ob das jetzt bei Renault auch funzt und wie die heisst bzw. aussieht weiss ich im Moment leider nicht mehr... :o
Beitragvon STS-Flame » Samstag 3. April 2010, 18:41
Blinkmodul
z.B. bei Conrad. Wird einfach an den Kabel vom Blinkerhebel mit angeschlossen
http://www.conrad.de/ce/de/product/852637/
Beitragvon BOOH » Freitag 28. Mai 2010, 11:07
Laut :D funktioniert das im Laguna III wahrscheinlich nicht, da alles über Bus gesteuert wird. Mir fehlt diese Funktion ungemein, da ich es von meinem Vorgängerfahrzeug gewohnt war.
Hat jemand Erfahrungen dazu?
BOOH
Beitragvon ActiveDrive » Freitag 28. Mai 2010, 20:11
also,ich brauche das nicht...ich fahre ein Röno...wer das will muss sich ein "DE-Premiumautomobil" kaufen..... :KLO:
:wink:
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon BOOH » Freitag 28. Mai 2010, 21:46
Sehr hilfreiche Antwort! :roll:
Ich weiß auch nicht, ob Skoda zu den "DE-Premiummodellen" gehört...
BOOH
Beitragvon Jeggo » Samstag 29. Mai 2010, 13:07
ich habe zwar keinen solchen Bausatz im Einsatz, aber warum sollte es nicht funktionieren?
Selbst wenn beim Laguna das Signal vom Blinker über einen Bus zum Steuergerät und von da aus zur Blinkerlampe geleitet wird, so ist der Auslöser am Lenkrad immer noch ein Schalter.
Wenn diese Schalterbetätigung durch eine externe Schaltung simuliert wird, sieht es für das Steuergerät immer noch gleich aus (der Fahrer hat halt den Blinkerhebel nach drei Blinkphasen wieder ausgestellt).
Wenn die Betätigung potentialfrei (z.B. über ein Relais) erfolgt, sehe ich eigentlich ersteinmal keinen Grund warum es nicht funktionieren sollte.
Bis bald
Jens
Jeggo
Beitragvon BOOH » Montag 31. Mai 2010, 10:32
Gerade noch einmal mit der Werkstatt telefoniert. Der Werkstattmensch will da nicht so richtig ran.
Nunja, vielleicht findet sich hier noch jemand, bei dem es funktioniert.
BOOH
Beitragvon chnuby » Montag 31. Mai 2010, 11:03
wieso sollte er da auch ran gehen. Denke das dir das keine Garage machen wird.
Also weiss nicht sicher ob es definitiv über Canbus geht wenn ja kannst vergessen das du das hinkriegst, aber ein guter Hacker und Programmiere kann das ;-)
Warum ?
Das Signal wird am Schalter aufgenommen wird digital verarbeitet und über das datenkabel verschickt. auf dahin spricht das elektronische Blinkergeber ein und gibt die Signale ab. theoretisch wäre das Kästchen dann 2 mal zum einbauen. dann könnte es klappen ;-)
oder du kannst das kästchen programmieren oder das Auto ;-)
Re: Komfortblinker nachrüsten
Beitragvon MegaLagu » Samstag 26. November 2011, 23:17
Nun geht es endlich doch:
Komfortblinker beim Laguna III
hat ja auch lange genug gedauert.
Nach dem Beitrag in motor-talk.de hat es jetzt jemand "auf die Reihe gebracht" - wurde aber auch Zeit!
PEKATRONIC
Komfortblinker Blinkrelais V10 Renault
Artikelnummer: 3292V10
Einzelpreis 35,95 EUR
Beitragvon DanBu » Montag 5. Dezember 2011, 01:10
Allerdings ist es "Kein Steckmodul" wie auf der Seite zu lesen ist!
Hier http://www.lzparts.de/index.php?page=pr ... _media=901 gibt es eine PDF-Einbauanleitung zum LAguna III.
DanBu
Beitragvon Markus01 » Dienstag 7. August 2012, 20:27
Hallo Gemeinde,
aus aktuellem Anlass wollte ich mal fragen ob dieses Model noch aktuell ist
http://www.autoalarm24.de/shop/shop/det ... tart=0&nr=
oder gibt es mitlerweile ein anderes Modul?
Wie funktioniert der anschluß bei erstem Model?
Markus
Markus01
Beitragvon Tim2804 » Freitag 24. August 2012, 11:32
wollte nur kurz berichten das unser Laguna Grandtour 1.5dci diesen Komfortblinker schon ab Werk hatte.
Er ist Baujahr 06/2012
Tim
Tim2804
Beitragvon Stefan84 » Freitag 24. August 2012, 13:57
Also gibt es ihn ab der Phase 2 serienmäßig :)
Beitragvon PRV6 » Freitag 31. August 2012, 09:08
Das will ich doch sehr hoffen...
-Alpine V6GT/T
-R5 GTE Le Mans/Gr.H
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
Beitragvon bono22g » Mittwoch 8. Mai 2013, 10:41
Ich habe mir dank dieses Threades das Blinkrelais V10 von Pekatronic bestellt. Nun ist das Paket heute angekommen.
Eine Anleitung mit farbigen Fotos wurde mir per e-mail zugesendet.
Am nächsten freien Tag werde ich mal das Teil montieren.
Laguna 3 Grandtour 2.0dCi 150 Dynamique
Carminat 3 V32.1 / aktiv. Kurvenlicht / Keyless Go&Drive / Alu 18" / Leder-Alcantara,...
Dodge Journey 2.0CRD, Saab 9-3 Aero 2.0T, Ford Cougar 2.5 V6, Ford Focus
bono22g
Beitragvon didisn » Montag 29. Juli 2013, 19:31
hallo! hat es dann mit den nachrüsten funktioniert?
ich selbst fahre einen 2.0 gt mit 125kw bj.2011 :evil:
didisn
Beitragvon Tibialis » Donnerstag 1. August 2013, 11:18
Mein laguna 3 hat das . :idea:
Ich dachte es waere serie
GRuss
Andy
Laguna3 Grandtour Initiale 2.0 dci 127 kw Automatik Bj 7/12
Laguna2 Ph2 Grandtour Exception 2.0 dci 110 kw Schalter Bj 5/07
Astra h Caravan
V40
Vater geworden!!!!!
Puma 92KW
GSI 16V zeitgleich 205 GTi
GSI 16V
205 GTI
Ibiza SXI
Tibialis
Beitragvon chnuby » Donnerstag 1. August 2013, 12:58
die PH2 haben dies, sie haben wohl auch wenn du am Steilhang anhälst und wieder losfahren möchtest das er der Bremsdruck noch einige sekunden aufrecht erhalten. die PH1 hatten dies alles nicht
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 1. August 2013, 15:16
Also ich hab einen Phase 2 und ich hab keinen komforblinker!
