Keyless Entry nachrüsten möglich ?
Beitragvon djchase » Montag 10. Dezember 2012, 10:58
kann man beim Laguna (Bj. 2008) das Keyless Entry nachrüsten? Also, dass er selbstständig auf- und abschliesst wenn man sich das Auto mit der Karte nähert/entfernt.
Wenn ja, was würde das kosten?
MfG,
djchase
Laguna 3 Grandtour Dynamique 2.0DCi aus 12/2008
djchase
Re: Keyless Entry nachrüsten?
Beitragvon STS-Flame » Montag 10. Dezember 2012, 11:21
ob man das originale nachrüsten kann, weiß ich nicht, aber es gab mal eine universelle Nachrüstung von InPro
Re: Keyless Entry nachrüsten möglich ?
Beitragvon DanBu » Mittwoch 17. Juli 2013, 20:09
Thema hochgeholt ...
Jemand Erfahrung damit gemacht? Was macht den Unterschied? Welche Komponenten gehören zum Keyless Entry System?
In den Türen stecken aussen nur Blindstopfen, also die Aussparungen sind vorhanden. Wo sitzt / sitzen der / die Empfänger?
Danke
DanBu
Beitragvon DanBu » Dienstag 23. Juli 2013, 09:33
Kein Schrauber hier, der da Erfahrungen hat? Hat jemand die Kabelbäume mal verglichen? Reicht es möglicherweise die aktiven Elemente nachzurüsten und im CLIP die Funktion freizuschalten?
Hat jemand Zugriff auf Dialogys und könnte die Unterschiede checken? Könnte per PN zwei Fahrgestellnummern mit und ohne Keyless-Entry geben, um zu vergleichen.
In.Pro habe ich mir angeschaut. Wäre eine Alternative, zumindest für Keyless-Entry. Original wäre aber besser.
DanBu
Beitragvon chnuby » Mittwoch 24. Juli 2013, 16:17
also mit Zubehör sachen habe ich keine Erfahrung nur das Keyless free kann man per Renault nicht nachrüsten... (Warum wohl? grüüübel grüüübel)
und wenn du e sdann ales einzel kaufst ala Ersatzteil... kommst so was von Teuer weg...und weiss nicht ob man das aktivieren kann per Clip... denke mal nicht. So wie bei den einklappbaren Seitenspiegel..
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 24. Juli 2013, 16:44
Kann da 'chnuby' nur zustimmen. So ein Aufwand, da ist es einfacher das Auto gegen eins MIT DEN Funktionen zu tauschen.
