Insp. nach sechs Jahren
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 13. Februar 2014, 12:33
meine beiden Lagis sind ja von 2008; der 2,0 dCi 173PS von 04-2008
und seit gestern leuchtet der 'Werkzeugschlüssel' nach dem er vor paar Tage beim Starten schon: Wartung bald fällig angezeigt hatte.
Hat jetzt 107 tkm drauf.
Was MUSS und was SOLL bei der Jahresinspektion bei dem Laguna mit dem o.g. Motor alles gemacht werden :?:
Re: Insp. nach sechs Jahren
Beitragvon timedrifter » Freitag 14. Februar 2014, 12:17
Wenn Du unter "my Renault" dein Fz verewigst, kannst Du auch den Wartungsplan zu deinem Typ ausdrucken.
Für meinen Laguna Coupe TCe 205 hab ich den WP auch als PDF gespeichert, nur der hilft Dir mit dem dCi Motor recht wenig.
Link zu my Renault: https://www.renault.de/my-renault/home/
Laguna Coupe GT 2.0T TCe 205, schwarz, wahlweise MAM RS2 8x19 mit 245/35 R19 bzw. 9Jx20 Tomason TN4 mit 255/30-20, Leder schöööön braun,
timedrifter
Beitragvon MegaLagu » Freitag 14. Februar 2014, 12:39
Danke für den Hinweis :!:
Beitragvon Markus01 » Montag 17. Februar 2014, 19:40
ich mach hier mal weiter bevor ich einen neuen Tread starte.
Also angemeldet bin ich bei Renault auf der Page allerdings scheint da was nicht ganz richtig zu sein.
Mein Fahrzeug Bj. 2008 und momentan ~100285 km
Laguna ist ein BENZINER und hat einen Zahnriemen :wink:
würde bedeuten das dieses Jahr der Zahnriemen etc... gewechselt gehört. Ich kann in dem ganzen Wartungsgedöns nichts davon finden
sondern nur
Inspektion
zu erledigen bis 29/04/2014
Austausch der Zündkerzen
Austausch des Motoröls
Austausch des Ölfilters
Wartung Renault
Austausch des Reinluftfilters Fahrgastraum
Reinigung und Überprüfung der Klimaanlage
Jetzt meine frage, was muss den bei der großen Inspektion alles gemacht werden?
Was ich bisher weiß,
-Zahnriemen mit Umlenkrollen (dieses Set würde ich evtl. zur Werkstatt senden lassen, fehlt da noch was dazu?)
-Wasserpumpe (was kommt da alles dran)?
-Öl wechseln
Bitte gebt mir möglichst genaue auskunft da ich diesen Auftrag gerne bei einer freien Werkstatt ausführen lassen möchte und dieses so weiterleiten kann.
Markus
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Montag 17. Februar 2014, 19:44
Schau mal bei myrenault in der Zeitleiste nach, evlt. kommt das mit dem Zahnriehmen Ende des Jahres? Wann ist denn EZ?
Beitragvon Markus01 » Montag 17. Februar 2014, 19:52
da hab ich schon bis 2016 geschaut und ken eintrag gefunden :/
EZ ist 30.04.2008
in der Beschreibung was da gezeigt wird fehlen eh manche Dinge wie Panorama dach und seitenairbag hinten.....
Vllt. kann mir jemand dieses Kopieren und hier einsetzten was alles dran kommt dann kann ich es ausdrucken
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Montag 17. Februar 2014, 20:39
Komisch, bei mir wird der Zahnriehmen angezeigt... Warum das bei dir nicht ist...
Beitragvon Markus01 » Montag 17. Februar 2014, 20:57
und weißt du nicht was alles gemacht werden muss?? wird da die komplette wasserpumpe gewechselt? Nein nur der Rippenriemen und die flüssigkeit oder??
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Montag 17. Februar 2014, 21:06
Doch wapu und aggregateriemen und Umlenkrollen. Evtl. Noch das eine Nockenrad, je nach Verschleiss.
Beitragvon Markus01 » Montag 17. Februar 2014, 21:34
und würde die hier reichen? http://www.mister-auto.de/de/wasserpump ... 2108Z.html
Nockenrad? wie sieht das aus und wo ist es verbaut?
Markus01
Beitragvon Markus01 » Dienstag 18. Februar 2014, 18:49
Ölwechsel (5,4 Liter)
Innenraumfilter erneuern
Motorölfilter erneuern
Reinigungsmittel für Klimaanlage erneuern
Reparatursatz - Aggregateriemen erneuern
Riemenscheibe - Kurbelwelle erneuern
Spannrolle(n) für Zahnriemen erneuern
Umlenkrolle für Zahnriemen erneuern
Zahnriemen erneuern
Sicht- und Funktionsprüfung von Karosserie, Reifen, Auspuff, Fahrwerk, Bremsen, Motorraum sowie von Licht und Elektronik
also das ist alles was ich darüber gefunden habe, weiß den keiner was da genau ran kommt bzw. hat keiner eine Inspektions Checkliste??
Markus01
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 18. Februar 2014, 19:28
Danke Markus für die Aufstellung.
Hab es leider noch nicht mit der Anmeldung zu my Renault geschafft.
Muss mal meine Fahrzeugschein mit ins Büro nehmen ;)
Beitragvon timedrifter » Dienstag 18. Februar 2014, 19:55
SO SIEHT der WP für den Laguna Coupe GT Benziner 2.0 TCe Motor: F4R-800 aus: nach Km und nach Zeit, je nachdem was zuerst erreicht wird )
Austausch des Motoröls ( jedes Jahr )
20000
Austausch des Ölfilters ( jedes Jahr
20000
Wartung Renault ( jedes Jahr )
20000
Austausch des Reinluftfilters Fahrgastraum ( jedes Jahr )
20000
Austausch des Luftfilters ( 4, 8, 12 Jahre usw... )
40000
Austausch der Zündkerzen ( alleiniger Intervall alle 60.000 km )
60000
Austausch der Kühlflüssigkeit ( 4, 8, 12 Jahre usw... )
120000
Austausch der Bremsflüssigkeit ( 4, 8, 12 Jahre usw... )
120000
Austausch der Aggregate-Rillenriemen und Rollen ( 6, 12 Jahre usw )
120000
Austausch der Riemenscheibe mit Dämpfer ( 6, 12 Jahre usw )
120000
Austausch des Zahnriemens der Motorsteuerung und der Rollen ( 6, 12 Jahre usw )
120000
Klimaanlage ( nur Zeitintervall: 2,4,6,8...usw Jahre )
FOLGENDE MASSNAHMEN MÜSSEN WÄHREND DER WARTUNG DURCHGEFÜHRT WERDEN:
Dokumentation und Positionierung des Wartungsaufklebers
Die 12-V-Batterie mit dem Prüfwerkzeug kontrollieren
Zustand und Druck der Reifen und Sicherheit der Räder prüfen
Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und den Motorraum überprüfen
Kontrolle von Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Brems-/Kupplungssystems
Funktionskontrolle der Warnleuchten an der Instrumententafel
Kontrolle der Scheibenwischerblätter und der Füllstände der Scheibenwaschanlage
Kontrolle der Signalanlage und der Außen-/Innenbeleuchtung
Kontrolle des Zustands und der Dichtigkeit von Manschetten/Silentblöcken/Kugelgelenken/Stoßdämpfern
Reinitialisierung der Wartungs-/Ölwechselanzeige
Kontrolle der Steuergeräte mit dem Diagnosewerkzeug Antikorrosionskontrolle
Kontrolle des Verschleißes von Bremsscheiben und -belägen
Vorhandensein der Ventilkappen für die Radventile kontrollieren
Kontrolle des Auspuffrohrs
Zustandskontrolle der Frontscheibe und Außenspiegel
Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kreislaufes der hydraulischen Lenkhilfe kontrollieren (falls vorhanden)
Kontrolle von Füllstand, Zustand und Dichtigkeit des Kühlflüssigkeitssystems
Haubenschließmechanismus prüfen und schmieren
Achtung: Der Hersteller empfiehlt die Anpassung der Austauschintervalle für bestimmte Teile oder Flüssigkeiten, die besonderen Einsatzbedingungen unterliegen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Blatt
Quelle: Renault D, my Renault
timedrifter
Beitragvon Markus01 » Dienstag 18. Februar 2014, 20:37
@timedrifter Danke
ja genau so etwas habe ich gesucht, ich nehme mal an das beim austausch der Kühlflüssigkeit auch die WaPu gemeint ist.
:shock: wie ich das richtig bei mir sehe ist nach 4 Jahren versaumt worden die Bremsflüssigkeit zu wechseln, werde aber mal im Service Heft nachesehen.
Markus01
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 19. Februar 2014, 08:57
@timedrifter:
Bitte so etwas auch für mein Fahrzeug:
  • Laguna_3 Grandtour 2,0 dCi 173PS (Schaltgetriebe) 'Initiale'
Vorab schon - DANKE
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 19. Februar 2014, 10:15
Ich glaub das wird nicht gehen da es bestimmt auf seine Fahrgestellnummer bezogen ist.
Zuletzt geändert von Markus01 am Donnerstag 20. Februar 2014, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Markus01
Beitragvon timedrifter » Mittwoch 19. Februar 2014, 11:54
Markus01 hat geschrieben:@timedrifter Danke
Jaaa. Beim Wechsel des Zahnriemens wird ausgetauscht: die WaPu u. Kühlflüssigkeit u. Rillenriemen der Lima mit Schwingungsdämpfer u. Service u. Klimawartung mit Filter, Motoröl mit Filter+ ev. noch Zusatzarbeiten bei Mängeln je nach Zustand des Fz.
Das wird dann richtig teuer.... ;(
timedrifter
Beitragvon timedrifter » Mittwoch 19. Februar 2014, 11:56
Markus01 hat geschrieben:Ich glaub das wird nicht gehenda es bestimmt auf seine Fahrgestellnummer bezogen ist.
Jaa ist FzTyp bezogen. Der Diesel hat z.B. ja keinen Zahnriemen sondern Steuerkette.
timedrifter
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 19. Februar 2014, 19:13
Heute einen Kostenvoranschlag für -Zahnriemen mit Wasserpumpe und Riementrieb erneuern- erhalten.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
bei dem Betrag ist noch keine Wartung alla 20000 mit dabei.
Wer kennt sich aus und kann mir sagen ob der Preis in Ordnung geht oder überteuert erscheint?!?!
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 19. Februar 2014, 19:28
Der Preis kommt hin, geht aber auch um 700 € mit contitech teilen und den realen Stunden abgerechnet.
Weiß nicht wo du herkommst, AH Gerrit Kumfert in Bad Ems kann dir sicher einen besseren Preis machen, die kennen sich mit dem Motor aus.
