von reke1990 » Dienstag 14. Oktober 2008, 12:03
Hallo leute,
habe mir heute ein laguna gekauft (96er) .Habe das Original radio ausgebaut (hatte vorher funktioniert).
Und habe mein pioneer radio angeschlossen es hat funktioniert danach habe ich es bisschen fester reingedrückt jetzt funktioniert kein radio mehr.
Kabel haben keine beschädigungen.Könnt ihr mir weiterhelfen?
Sicherung habe ich nachgeguckt ist noch heile habe es aber trotzdem gewechselt. (20er)
reke1990
- Fahrschüler
von reke1990 » Dienstag 14. Oktober 2008, 14:17
gibts noch andere sicherung für radio ?
reke1990
- Fahrschüler
von Laguni » Dienstag 14. Oktober 2008, 15:23
Das muss ja dann schon ein Kabelbruch sein, wenn garnichts mehr geht.
Viele Radios haben hinten ja auch noch eine Sicherung, hast du die mal nachgeschaut.
Laguni
von reke1990 » Dienstag 14. Oktober 2008, 18:21
Ich habe alle sicherungen gewechselt. Aber das komische ist dass das alte originale radio auch nicht mehr funktioniert.
Was meint wie viel mich das kosten würde, wenn ich es im werkstatt nachzeigen würde?
reke1990
- Fahrschüler
von diabo » Dienstag 14. Oktober 2008, 21:04
evtl viel ...weil die ja suchen müssen ...
schnapp dir n messgerät und gut ma ob an den strom kabeln strom ankommt ...dann hast du sicherheit
diabo
- Ich nötige den Admin wegen meinem Status
von lowrider » Mittwoch 15. Oktober 2008, 20:12
bei mir war das auch so
und es war das dauerpluskabel das unterbrochen war
lowrider
- Eiskratzer
von tobaka80 » Montag 20. Oktober 2008, 17:01
Sry wenn ich frage, hast du das Radio mit Adapter angeschlossen?
Überprüf mal ob der geschaltete Plus ankommt. Ist nur mal ne Idee!
tobaka80
- Fahrschüler
von diabo » Montag 20. Oktober 2008, 18:15
tobaka80 hat geschrieben:Sry wenn ich frage, hast du das Radio mit Adapter angeschlossen?
überprüfen muss er so oder so die kontakte bzw kabel ...
diabo
von reke1990 » Montag 3. November 2008, 20:38
Danke für eure Antworten .Ein kollege hat mir das fertig gemacht
reke1990
- Fahrschüler
von diabo » Montag 3. November 2008, 20:53
und wo war das problem ?
diabo
