Kofferraumbeleuchtung defekt
Beitragvon PregLizZz » Donnerstag 6. März 2008, 18:02
Hi
Also meine Kofferaumbeleuchtung funktioniert nicht. Es kommt auch kein Strom am Stecker an. Möchte gern irgendwo den "Heckklappenstrom" :roll: abgreifen.
Das wollte ich halt an der Lampe machen aber da kommt wie gesagt kein Stom an :o
Greetz PregLizZz
PregLizZz
Beitragvon diddy61 » Samstag 3. Mai 2008, 11:43
Ursache ist ein Kabelbruch oben links Übergang Karrosserie-Heckklappe. Ca. 2 Stunden Arbeit, Lötkolben, ein paar Kabelreste 0,75² von ca 10cm Länge und gutes Gewebeklebeband werden benötigt. Hatte ich letztes Jahr bei meinem Laggi gehabt. 3 Kabel waren durchgebrochen.
Gruß diddy
Edit:Habe gerade gesehen dass du ne´ Limousine hast, wie es sich da verhält weiß ich net :idea:
diddy61
Beitragvon flashhunter » Sonntag 4. Mai 2008, 04:05
moin
also ich weiß das der "schalter" für die beleuchtung im kofferraum schloß sitzt musst du da mal durchmessen
und sonst mal an dem verbindungsstück von der klappe zum auto
überprüfen auf kabelbruch
oben links wenu davor stehst
flashhunter
Beitragvon diddy61 » Sonntag 4. Mai 2008, 19:59
Wäre natürlich möglich dass der Mikroschalter im Schloß defekt ist. Auch das hatte ich bei meinem Laggi. Nur war es so, der Kontakt blieb geschlossen. D. H., die Kofferraumbeleuchtung ging nicht mehr aus. Der Bordcomputer säuselte bei jedem Start: "Achtung, Heckklappe.... nicht geschlossen" Voll nervig! Habe den Schalter zunächst ausgebaut, nach einiger Zeit endlich Ersatz gefunden und eingebaut.
Gruß diddy
diddy61
